- Lun, 30 Ene 2006 22:16
#180157
Pues como lo prometido es deuda ahí va una fotillo de mi T-Rex con los leds que vende Thanhtran en RcGroups
Yo se lo pedí con dos leds más, uno rojo fijo para la cola, y otro blanco grande de 10mm para la cabina.
Los otros tres de la cola (azul en el rotor de cola, verde en el tubo y rojo en el soporte del giro) parpadean en secuencia azul-verde-rojo. El blanco grande tipo foco se controla desde la radio. Yo lo tengo en un interruptor de tres posiciones en el que lo puedes tener encendido-flash-apagado. Para eso hay que tener un canal libre, si no lo tienes parpadea con la secuencia de los de cola (sería azul-verde-rojo-blanco).
Como podéis ver, se le puede pedir los leds del color que quieras, e incluso añadir alguno.
Ah, se me olvidaba algo básico, también es un avisador de bajo voltaje para las lipos, te lo puede hacer para 2s, 3s y 4s, y para algún otro creo que hablándolo con él también
Cuando la batería llega a 3V /elemento (creo que era un poco más para no apurar tanto) los leds que parpadean y, en mi caso, el foco, se quedan todos fijos
jijijijiji, teníais que verlo volar en el garaje a oscuras, es la leche
