- Mar, 01 May 2007 20:51
#460975
Hola!
Acabo de montar el avioncito, y me ha surgido la duda con el timón de profundidad: vereis, al acabar de montarlo, me he dado cuenta de que la superficie de control sólo está de un lado... Es decir, el timón de profundidad sólo hace bajar la superficie de un lado (si no me entendeis, mirad la imagen). A los que tengan el falcon pro, también os sucede esto?? Además, no sé si está bien que sea así, porque, al darle profundidad al avión, no os gira hacia un lado??? Sería como una especie de alerón, no??? El avión bajaría, pero tendería a torcerse hacia un lado, no??? La solución es sencilla, está en el post del falcon tunning, hacer nosotros el timón, cortar la superficie por donde debería de ir (que además, está marcado) y unirlo con una anilla, un clip, o algo, a la superficie que si baja, salvando así de tener que cortar la cola, pero quería asegurarme de que es un defecto de fabricación, o si realmente es así la construcción.
También me he dado cuenta de que las hélices pasan muy cerca del cable de los timones, le fala como dos o tres milímetros para chocar con ellos. Es eso normal??? Os pasan tan cerca???
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
