Y ahora, como estoy un poco enfadao pues vi a poner una lista de lo gueno y lo MALO de todo esto.
Lo bueno:
- Variedad de decoraciones
- Las decoraciones son bonitas y muy llamativas.
- El ala es muy resistente gracias al EPP o similar.
- Vuela muy bien a baja velocidad.
- Montaje sencillo
Lo malo:
- El agarre de la bancada del motor al ala me parece deficiente.
- No viene la cinta de fibra que segun las instrucciones hay que usar para reforzar.
- Como todos los elementos se montan por debajo están expuestos a recibir golpes en aterrizajes, sobre todo la bateria si es de lipo y los horns de los servos que salen hacia abajo.
- O se aterriza en hierba o en la mano debido a lo anterior.
- La motorizacion estandar está mal calculada, sustituir el ESC por uno de 10A continuo, y solo usar 7 niMH con ésta.
- Tal y como viene la motorizacion estandar no se puede colocar en la reductora la helice APC en configuracion push.
- Suponiendo que aterricemos en hierba y no se pueda dañar los elementos la helice NO plegable podria queda hacia abajo en el momento de la toma y partirla o joder algo.
Conclusion:
La primera impresion que da al ver el ala son las grandes superficies de mando, lo que hace suponer que no está diseñada para volar rapida, conclusion que está reforzada al ver que la helice que montan tanto con brushed como con brushless es una 8x6 (bastante grande).
El lanzamietno a mano es el tipico para cualquier ala volante, el vuelo es noble y sencillo, una buena ala para llevarsela de vacaciones o quitarse en mono en el parque mas cercano
