- Vie, 19 Dic 2008 17:36
#764747
Bueno aqui os dejo un pequeño tutorial de como cambiar el modulo de emision de futaba en 2.4 por el Assan. Os parecera una tonteria cambiarlo pero por lo que cuesta comprar un receptor futaba tienes el kit assan con dos receptores y salen mas baratos si quieres otro en un futuro. Yo lo he hecho en mi futaba t6ex y funciona perfectamente.
1º - Desarmar la emisora. Os encontrareis con una placa central que es el modulo de emision de 2.4 con el conector trainer. Quitais el conector de la antena, le dais la vuelta a la placa y desoldais los cables ( marcarlos para luego no haceros un lio ).
2º - Al modulo assan solamente hay que soldarle 3 cables, Vcc, Gnd y Mod (Mod en la placa aparece como signal ). Abajo podeis ver que cables son y una foto con el esquema del modulo assan. ¡¡¡Ojo, seguramente los cables que van de la emisora al modulo os tocara cambiarlos por unos mas largos!!!
3º - Una vez esten soldados los cables necesarios al modulo,vereis que quedan cables sueltos de los que hemos desoldado antes al modulo futaba. desoldar los cables que se quedan al aire ( in , out , etc ).El cable amarillo que veis en la foto soldado al modulo assan es opcional ( si no lo soldais no pasa nada, es simplemente a modo de antena )
4º - Ahora ya solo queda ingeniarselas cada uno como quiera y pueda para inmobilizar el modulo, en mi caso he pegado con una pistola de pegamento caliente un trozo de espuma y en esa espuma el modulo assan.
5º - Finalmente practicar un orificio para dar salida a la antena y ya esta!!
Golfo_elec.
Golfo_elec.
