- Lun, 01 Oct 2007 15:06
#546545
salu2
yo creo que el problema no esta ni en el control ni en el avion, lo mas probable es que sea antes del control, o sea yo, por que mucha experiencia que digamos no tengo, pero me sobran las ganas.... espero que el problema sea la bateria, la cambiare por una lipo que compre... y ya veremos el proximo week-end....Fenixpampeano escribió:Que diablos snakp,me estas asustando,estoy considerando comprar el win rojo....tan mal se comporta?...se ve que el que tengo yo de 3ch es mucho mas facil de pilotear que el tuyo, y eso que les puse alerones y lo pase a 4, pero aun asi se porta bien...igualmente me lo voy a comprar igual quiero mas accion!!!:twisted:SNAPK escribió:amigos, les cuento que el sabado vole nuevamente mi WD, pero como en vuelo inagural rompí la helice, la de recambio que no era la original no me dio resultado y tras levantar vuelo luego de una carrera de 35, solo alcanzo 1 mt y no pudo mas, resultado aporrizaje y soltura de timon de direccion, luego en la tarde cerca de las 17 hrs y tras cambiar la helice nuevamente y reparar el timon de direccion, salgo a volar y corria viento, pero igual lo intento y logro despegar, pero mi inexperiencia gana y luego de unos minutos tratando de gobernar el avion termina estrellando un ala en un poste de luz y gira hasta llagra a tierra sin mayores problemas, en segundo intento el aporrizaje fue mas grave y tras el cheuqeo verifico que el motor no quiere partir, los servos responden al 100% pero el motor muerto, desconecto la bateria, receptor, todo, conecto nuevamente y suenan los pitos y el motor funciona, pero luego deja de funcionar nuevamente y me obliga a volver,.........
¿que habra pasado? ¿se habra dañado el variador? a alguien le ha ocurrido algo similar?????
salu2
En cuanto al problema de parada de motor, a mi me hacia eso cuando la bateria estaba mal cargada, osea me arrancaba bien, con todo el motor y a los pocos segundos..puff se pinchaba, como que tenia solamente carga para el arranque y luego no tenia autonomia,..a mi tambien me asusto pense que habia algo malo,de todas maneras segun dicen los que saben, el variador de estos modelos es bastante malo, y recomiendan cambiarlo(yo aun no lo hice).
Bueno mantentenete en linea y informa novedades de como te va..no tenes algun videito?..
saludos...
salu2
