Hola compañeros, gracias a ustedes he configurado mi autorrotación enl la ff7 y parece ser que ha salido bien, porque ayer realicé mi primera autorrotación obligada jejejej. Bueno me rio ahora pero......
No ha pasado nada, el caso es que en traslación rapida, (bastante rapido diria yo) a unos 15 m de altura el motor ha dado un aceleron enorme y se ha parado, rapidamente autorrotación dirección a la pista a izquierdas y aterrizaje un poco brusco pero aterrizaje menos mal.
Cuando llego al heli veo que el tubo de presurización estaba suelto del tubo de escape, el deposito se ha quedado sin presurización y al meotor no ha llegado gasofa.
Compruebo todo y veo que esta todo bien, palas, palas traseras, servos todos funcionan bien, etccc. arranco para ver el motor y arranca a la primero pero veo que a relenti antes no giraban las palas y ahora si que tiene un poco de tracción, sera que el embrague se haya abierto mas de la cuenta con la aceleración.
Ultedes que arian, cambiar el embrague o seguir volando asi, le ha pasado a alguien lo que ami, venga un saludo a todos y que todo el que tenga que hacer su primera autorrotación que le salga bien como a mi.
Por pildora
#521394
Hola Manuel: A mi me paso algo parecido y por 10 euros compre maza de embregue sustitui y fuera problema, es mi opinion personal, ya que desmontas le hechas un visual al ferodo haber como anda de desgaste, sin mas un saludo y felices vuelos.
Por pildora
#521397
Hola de nuevo la compre en RC levante,
saludos.
http://www.centrorclevante.com/pages/ES ... riaId=1168
Por Manuel J. Fernández
#521438
Hola sabes que diferencia hay entre el de 10€ y el de 12€ es que hay 2.
Por pildora
#521439
Hola: creo que el de 12 es con algo de refuerzo para 3D, o sera uno de thunder tiger y el otro otra marca de modelismo, un saludo
#521440
Hola cuando desmonte si esta mal comprare el de 12€ no es mucho mas y si esta reforzado pues mejor saludos.
Por pildora
#521504
Hombre ya te esta avisando de que la maza de embrague esta mas abierta de lo normal, pero yo tu lo sustutuiria y mas si es para la maqueta asi aprobechas revisas cosas y sustitulles la maza, por lo menos es lo que yo haria, un saludo.
Por somoza9
#521743
y si le bajas el ralenti? eso suele pasar cuando esta muy alto.
salu2
#521773
El caso es que antes de pasar lo que paso, a relenti no tenia tracción, y despues cuando probe todo y arranque el motor la tracción era muy pequeña casi nada, y no he podido probar mas porque no he tenido tiempo.
Por sab-rc
#522848
,jbh,.
