Por chastis
#406898
He comprado un brushless de 1600 kv para hélice de 8x4. ¿es buena combinación para un easy star? Un saludo.
Por rilos
#406940
en las especificaciones del motor, debe de aparece para el voltaje que vas a utilizar el consumo que va a tener ese motor con esa helice no sobrepase su maximo consumo y tus baterias y regulador lo soporten
tambien, como el tamaño de la helice esta limitado deberas de medir el radio maximo y ver si permite esa helice.
salu2
Por chastis
#406959
Voy a ponerlo más alto que el original para que no pegue en el corcho.
Por El Cordobes
#407192
Con esa pala tendrás que subir el motor más arriba, pero con 1600 KW/V y una 8 X 4 eso tiene que ser la leche, sobradísimo diría yo, muuuuucho.
Por chastis
#407278
Por cierto, 8 es la longitud de la hélice y 4 ¿el paso? ¿a mayor numeración más paso? Un saludo.
Por El Cordobes
#407303
Exacto, a mayor longitud más empuje, y a mayor paso más velocidad permite si el modelo la puede sopotar (si está preparado para ir rápido sino se frenará y patinará en el aire la helice perdiendo eficacia, gastando inutilmente bateria).
Cada avión y motor tiene una pala recomendada para ir lo más eficiente posible.
Por chastis
#407677
Ahora lleva una de 5,5x4,5 y yo creo que va bien, pero le quiero poner un equipillo de fotografia aerea y se va a subir mucho el peso del avión. Por eso estoy pensando en la 8x4, aunque antes probare con una APC 6x4. Un saludo.
Por chastis
#407682
Ahora lleva una 5,5 x4,5 pero le voy a poner un equipo de fotografia aerea y se va a pasar de largo del kilo, por eso estoy pensando en la 8x4.
