fury escribió:...... tengo una emisora 2.4 que me la regalaron porque quiero empezar en el hobby pero me an dicho que las 2.4 tienen muy poco alcance que las de35 son mejores y queria preguntaros que me decis vosotros?
El tema del alcance o rango entre 2.4Ghz. y 35Mhz. es relativo al equipo que uses. Por ejemplo, un equipo Futaba, SpekTrum, Jr, Hitec, Multiplex por nombrar algunos tienen un rango cercano a los 1.800mtrs. Cualquier equipo en 35Mhz. o 72Mhz. para radio control de aviones/helis tiene un rango cercano a los 4.000mtrs. Aunque los equipos de 35Mhz./72Mhz. tengan ese rango teórico al igual que los de 2.4Ghz. esto dependerá de las condiciones de las baterias (emisora/receptor) mientras más bajo sea el voltaje mayor será la disminución del rango, otro punto son las interferencias, no necesariamente hay que encender una emisora en la misma frecuencia en 35Mhz. para perder un avión ya que existen interferencias "parásitas" que muchas veces dependen hasta de las condiciones ambientales para comenzar a notarlas y ver como los aviones/helis hacen cosas extrañas.
Sobre tu equipo, el E-Sky que referencias es un equipo 6 canales y tiene una mézcla para CCPM (el colectivo del cabezal del rotor principal de los helis) y es una emisora especialmente preparada para helis, si la quieres usar en aviones debes abrirla y cambiar unos interruptores pequeñitos que encontrarás en un bloque rojo llamado "DIP SWITCHS", la configuración para este cambio la encontrarás en el manual de la emisora. También debes tomar en cuenta que siendo un clon de Futaba y para volar eléctricos debes invertir el interruptor frontal del canal 3 que es el acelerador de "Normal" a "Inverso" de otra forma siempre que conectes las baterías al variador entrarás en modo de programación del variador.
Hace unos 3 años hice varias pruebas comparativas entre ese radio que lo usé con un heli E-Sky HoneyBee2 y luego en aviones eléctricos y veleros pequeños y el Spektrum Dx5e. El resultado en cuanto a la nitidéz de la señal entre un equipo y otro era igual, casi antibalas sin embargo el Dx5e pasó las pruebas de rango a 1.500mtrs. y el E-Sky no superó los 800mtrs. y eso está indicado en el manual como rango máximo de 500mtrs. ya que para un heli no se requiere más. Otra cosa a considerar es que la emisora consume mucho menos que una 35Mhz. pero no así el receptor, cuando se usa 2.4Ghz. deben utilizarse baterías de alta capacidad y preferiblemente no menores a 1200mah más aún si vuelas eléctricos ya que cuando el variador (Esc) limita el uso de la batería (Bec) solo para los servos y el receptor es porque las baterías están en su límite mínimo para que solo opere la electrónica y es ahí donde debes tener cuidado.
Si vás a utilizar el E-Sky házlo con eléctricos pequeños (tipo EasyStar, Bixler, etc.) vamos que no excedan 1,3mtrs. de envergadura ya que por el tamaño del avión podrás controlar más la distancia, un avión pequeño se deja de ver antes que uno grande. El tiempo que tuve ese equipo nunca tuve ni fallas, ni interferencias ni malos ratos es un radio tan fuerte como un tanque de guerra que aguanta usos y abusos pero siempre debes tener tus baterías en buenas condiciones NO USES BATERIAS ALKALINAS en la emisora, las de CarreFour de NiMh 1300mah le van excelente.
Como te lo han indicado, tienes un buen equipo para comenzar con tranquilidad si tomas las previsiones, actualmente la 35Mhz./72Mhz. les queda muy poco tiempo de vida ya que la tecnología 2.4Ghz está sobre sus 6 años de ciclo tecnológico y se comienzan a ver buenos equipos a excelentes precios. El "pero" actualmente en 2.4Ghz son las diferentes formas de rotación de frecuencias y los protocolos de codificación y transmisión, encontrarás cosas como DSM, DSM2, DSMx, FHSS, S-FHSS, DSSS, FAAST pero igual consigues receptores "genéricos" que se ajustan a estos modos de codificación y transmisión y los receptores son realmente baratos y de buena calidad si se comparan con sus contrapartes de marca sobre todo los DSM2, FAAST, FHSS S-FHSS ........ de momento no te compliques con estas cosas ya que tienes tu eqipo, úsalo con confianza que te dará muchas satisfacciones y de verdad te lo digo después de haber tenido uno y hacer el cabra por un par de años con ese equipo.
Suerte !!!
