Por Luis70
#420255
Pues eso mismo. Me pregunto si los que teneis 2 aviones o más y alternais entre ellos, si teneis todo repetido en cada modelo o usais el mismo receptor, variador y baterias (aunque las baterias es obvio si sirven) y lo cambiais de modelo cada vez que volais.
Cuestion de ahorrarse unos eurillos. :wink:
Curiosidad que tiene uno.
Por Cpt_Morgan
#420349
pues yo de momento solo tengo uno, pero cuando tenga el segundo, tendra toda su electronica independiente, de uso exclusivo para el, asi, podre llevarmelos ambos al ampo de vuelo y volar con los dos, no a la vez, obviamente... como hace el resto de compañeros, creo. o por lo menos los que he observado.
Normalmente canivalizas electronica cuando el modelo ya no volvera a volar, por siniestro total o similar...
Por El Cordobes
#420353
Pues sí porque es un rollo cambiar y cambiar, además no me da confianza de que de tanto cambiar algo se rompa o se quede mal conectado y tener un disgusto, cuando algo va bien lo mejor es no tocarlo.
Por Jesús
#420396
Como diría el castizo "Ej lo que hay".
Al principio, cuando sólo se tiene un avión y te planteas el segundo, se piensa como tú y pasar la electrónica de unos a otros. Con el tiempo te darás cuenta de que no es buena solución ya que es importante que los componentes estén afianzados en el avión y no estén pensados para "quita y pon".
Claro que es más caro tener los aviones completos y en orden de vuelo, pero ya verás como tú mismo llegas a esa conclusión y lo único que usarás en todos será las baterías.
Por jguegon
#420421
Yo suelo tener en orden de vuelo, los que mas uso, pero a pesar de eso, ya tengo varios receptores, unos cuantos servos, variadores, baterias....
A la hora de la verdad, cuando quitas servos de uno, y los pones en otro, te tienes que poner de nuevo a ajustar.
En otro tipo de aviones, que van los servos pegados, es peor, porque tienes que meter la cuchilla y cortar...
Enfin, tu mismo, si tienes que estar cada dia cambiando de uno a otro, no vale la pena, pero, si los usas por temporadas, entonces puede que si.
