Por jmum1
#985401
Hola ya estoy jarto de mirar aviones yo tengo un sky hanw y quiero uno como 2ªavion he pensado en cessna 182 skyartec,funcub de multiplex pero este no creo que lo compre es muy caro decime aviones que recomendeis com 2ª avion ¿el cessna 182 skyartec lo veis bien?
salu2
Por KiLLeR MaTaRo
#985404
Wenas jmum1!!!!!!!! Yo tengo la cessna 182 de skyartec desde hace unos 3 meses y vuela de maravilla,viene con un motor muy potente por lo que zumba que se las pela pero a medio gas vuela de lujo.Es bastante ágil y nerviosa en vuelo pero como ya te he dicho se soluciona volando a medio gas jejejejejeje.Lo que si te recomiendo si te la pillas esque modifiques el tren de aterrizaje(el delantero)el que trae de série es una autentica chapuza y se sale,dobla y rompe con muchísima facilidad ya que es un alambre muy fino,incluso haciendo un aterrizaje perfecto se me ha llegado a doblar con el correspondiente hostiazo de morros lo que me ha supuesto roturas de varias helices por ello.Yo hasta que no le hice esa modificación no empezé a disfrutar volando ese avión,lo que hice fué quitar la rueda delantera(la que dá dirección al avión en tierra) y pase las ruedas del tren trasero a la parte delantera aprovechando el anclaje que traen de série y le puse un patín de cola y desde entonces da gusto volar la cessna.Echale un ojo al enlace del video y verás como me ha quedado y así pillas ideas http://www.youtube.com/watch?v=ttC1nj67B8k Como ya te he dicho antes al hacer esa modificación perdí la dirreción en tierra y lo que hago es usar el timón de dirección en el despegue si el avión se me va hacia algún lado para ponerlo de nuevo recto y me va de lujo tio.Incluso si lo aterrizo lejos me lo traigo de vuelta usando el timón de dirección jejejejejejejeje
Otra cosa que te recomiendo(sobre todo en los primeros vuelos) esque cambies la hélice que trae de série(8x6) por una 9x4,7 slow fly,con esto el avión será menos rápido y nervioso y volará más despacio luego una vez le pilles el punto le vuelves a poner la 8x6 y a correr jejejejejejejeje.Yo incluso he probado con una 9x3,8 y una 9x6 y vuela de maravilla,las tienes en modeltronic por 1 euro cada helice,de echo ahí es donde compro las hélices y donde compré mi cessna
Te paso un par de videos más de unos vuelos míos para que veas como vuela la cessnita,a mi desde luego me encanta
http://www.youtube.com/watch?v=1t199lHYr7c
http://www.youtube.com/watch?v=Q7vnCXro-Dc
saludos y felices vuelos!!!!!!!!!!!!!!!!
Por er davi
#985411
jmum1 escribió:Hola ya estoy jarto de mirar aviones yo tengo un sky hanw y quiero uno como 2ªavion he pensado en cessna 182 skyartec,funcub de multiplex pero este no creo que lo compre es muy caro decime aviones que recomendeis com 2ª avion ¿el cessna 182 skyartec lo veis bien?
salu2
hola jmum1, yo tengo esta cessna http://modelgifts.net/index.php?route=p ... duct_id=63 desde hace un mes y medio o dos y estoy muy contento con ella. es muuuuuuuuuuuu noble en vuelo y viene ya con todo instalado, solo tienes que poner receptor y bateria. lo unico que veo un pelin fragil es el tren delantero, pero si tienes cuidado en los aterrizajes no hay problema. que yo sepa todas las cessnas de epo tienen el mismo problema con el tren, aun asi el que trae esta aguanta mucho mas que las otras ya que no es una varilla fina, sino un eje de 3 o 4mm con amortiguacion. lo unico que tienes que hacer es tomas tierra tocando primero con las ruedas traseras.
el motor que trae esta bastante bien, mas que suficiente para volar, eso si yo le cambie el variador por uno con mas aguante porque el que trae va un pelin justo.
un saludo :mrgreen:
Por jmum1
#985500
kiLLeR MaTaRo escribió:Wenas jmum1!!!!!!!! Yo tengo la cessna 182 de skyartec desde hace unos 3 meses y vuela de maravilla,viene con un motor muy potente por lo que zumba que se las pela pero a medio gas vuela de lujo.Es bastante ágil y nerviosa en vuelo pero como ya te he dicho se soluciona volando a medio gas jejejejejeje.Lo que si te recomiendo si te la pillas esque modifiques el tren de aterrizaje(el delantero)el que trae de série es una autentica chapuza y se sale,dobla y rompe con muchísima facilidad ya que es un alambre muy fino,incluso haciendo un aterrizaje perfecto se me ha llegado a doblar con el correspondiente hostiazo de morros lo que me ha supuesto roturas de varias helices por ello.Yo hasta que no le hice esa modificación no empezé a disfrutar volando ese avión,lo que hice fué quitar la rueda delantera(la que dá dirección al avión en tierra) y pase las ruedas del tren trasero a la parte delantera aprovechando el anclaje que traen de série y le puse un patín de cola y desde entonces da gusto volar la cessna.Echale un ojo al enlace del video y verás como me ha quedado y así pillas ideas http://www.youtube.com/watch?v=ttC1nj67B8k Como ya te he dicho antes al hacer esa modificación perdí la dirreción en tierra y lo que hago es usar el timón de dirección en el despegue si el avión se me va hacia algún lado para ponerlo de nuevo recto y me va de lujo tio.Incluso si lo aterrizo lejos me lo traigo de vuelta usando el timón de dirección jejejejejejejeje
Hola tengo varias pregunta con el tren de aterrizaje que trae se le puedo modificar he visto en el video que el de dos ruedas no hace falta comprar otro pero en el trasero ¿tu tienes el que trae?, en modeltronic puedo comprara ese tren de atrrizaje trasero y tengo una duda sobre la helice que hay que comprar para ir bien en los primeros vuelos ¿cual de estas ira bien? http://www.modeltronic.es/accesorios-rc ... 74000fef44
salu2
Por KiLLeR MaTaRo
#985554
jmum1 escribió: Hola tengo varias pregunta con el tren de aterrizaje que trae se le puedo modificar he visto en el video que el de dos ruedas no hace falta comprar otro pero en el trasero ¿tu tienes el que trae?, en modeltronic puedo comprara ese tren de atrrizaje trasero y tengo una duda sobre la helice que hay que comprar para ir bien en los primeros vuelos ¿cual de estas ira bien? http://www.modeltronic.es/accesorios-rc ... 74000fef44
salu2
Haber por partes jejejejejejeje,sobre lo del tren de aterrizaje te diré que yo aproveche en el ultimo pedido y me pedí otro para tener de reserva por si este se dobla o rompe(me refiero al de dos ruedas) ya que ese alambre tampoco es demasiado grueso.No digo que se vaya a romper en un mal aterrizaje como el de la rueda delantera pero si puede ser que se doble y al intentar enderezarlo se rompa que es lo que me ha pasado a mi.De echo yo en casa tengo 4 trenes de aterrizaje de la cessna por si la moscas jejejejejejeje.El patín de cola lo compré en una tienda de aeromodelismo que está cerca de donde vivo,me costó 4 euros y me va de fábula pero se de gente que se lo ha fabricado el mismo con un trozo de alambre y acoplandole una rueda.Tan solo es para que la cola no apoye en el suelo y facilitar asi el despegue.El mio es muy parecido a este http://www.aeromodelismoserpa.com/patin ... -2210.html Para que te hagas una idea la rueda de mi patín de cola tiene 19mm de diámetro,más que nada por si quieres buscar por internet para comprarlo,en modeltronic no tienen patines de cola.
Sobre el tema de las helices,por lo que he visto no tienen mucho stock ahora en modeltronic,yo las que tengo y uso son las 9x3,8 las 9x6 y las 9x4,7 y con todas me va de fábula.De las que veo ahí yo te aconsejaria la 9x6
