Por Gastry
#1352846
ME estoy arreglando mi viejo Easy Star y quería probar un motor que me prestaron de 2450kv con un ESC que tengo para un drone que también me estoy haciendo.
Pongo fotos:
Conecté todo correctamente y al darle gas el ESC hizo un chasquido y empezó a salir humo, el motor no llegó a girar vibraba como si girase un poco para un lado y para otro.
Suponiendo que sería cosa del ESC volví a montar todo con un ESC nuevo y mismo resultado, otro ESC quemado.
Luego monté uno de los motores que tenía para el drone de 1000kv y todo correcto, pongo foto:
Ese motor lo me parece que será un poco lento pero tengo otro de 1800kv pero me da miedo conectarlo por si me cago otro ESC, foto:
Y no se si es que el motor tiene algún defecto que se carga los ESC o es que los ESC que utilizo no son válidos para un motor tan rápido.
¿Alguien puede arrojarme algo de luz sobre el tema?
Gastry
Por jterry
#1352855
Has considerado que el motor esté defectuoso o que algún tornillo al ponerle el soporte haya dañado una bobina y esté en corto (tornillos excesivamente largos)?
Por apata
#1352872
jterry escribió:Has considerado que el motor esté defectuoso o que algún tornillo al ponerle el soporte haya dañado una bobina y esté en corto (tornillos excesivamente largos)?
+1
Vamos blanco y en botella .....
Esos variadores he tenido alguno y aguantan muy bien.
Ese avión vuela con tal de tener un poco de empuje tampoco hace falta un 2500kv, ponle la helice que te pide el motor y tirará sin problemas hasta con un 1400kv irá bien y consumiendo menos.
Por Gastry
#1352876
Gracias chico
Suponía que sería cosa del motor pero por si para ese motor necesitaba otro tipo de ESC o algo decidí preguntar antes de probar el de 1800kv.
Pero esta mañana se lo monté y funciona perfectamente, lo que no funciona tan bien es el piloto jeje
Muchas gracias
Gastry
