- Vie, 06 Feb 2009 12:37
#789057
esto no me pasaba con hxt900 en el plato y gws park hpx f en la cola
he cambiado todos los servos, hs65hb en plato y s9257 en la cola, y desde entonces al hacer loops hacia atras, justo cuando esta casi acabado, la cola se va a la derecha (o morro a la izquierda) 5 o 6 cm, y si hago el loop hacia adelante la cola se va a la izquierda (morro a la derecha), pero en este caso el desvio es menor, 3 o 4 cm
lo hace tanto si el loop es muy abierto como si es muy cerrado y siempre es casi al acabar, tambien lo he probado dejando el stick de paso en el centro y solo tocar el de profundidad, por si fuera un movimiento de mi dedo y lo mismo
llevo el 2100T con el rotate rate al maximo (al minimo hace igual), sensibilidad 100% (tambien he probado a bajarla y hace lo mismo), los limites los ajusto con el rudd al 150% y el centro del servo sin bloqueo, cuando esta configurado los bajo al 100 para que el stick no sea tan sensible a los giros
tengo el gyro roto?, lo tengo con cinta de doble cara y una brida que lo apreta muy poco para que no se mueva pero la esponja trabaje
alguna idea?
alguna idea?
DX7
GOBLIN 700 servos HV Mini VStabi
TREX 700 DFC servos HV Mini VStabi
