- Lun, 15 Feb 2010 23:15
#920844
Buenas noches,
No se si esto esta puesto en algun sitio, y como creo que no os lo cuento...
Por cosas que pasan...
la semana pasada tuve un percance y dañe un receptor Futaba R149DP, el caso es que intente repararlo pero ha sido casi imposible. Como necesitaba un receptor de al menos 6 canales utilice un Futaba R136HP al que le tenia que buscar la señal RSSI, al abrirlo vi que tanto el 149 como el 136 tenian el mismo circuito integrado denominado Futaba FP6302B.
Como la curiosidad mato al gato, me puse a investigarlo y os dejo este primer acertijo: Encuentra las 3 diferencias entre las dos fotos:
Si efectivamente las resistencias marcadas en la zona Roja del 149, el caso es que me puse manos a la obra, osciloscopio y emisora en mano.... y voila! mi receptor de 6 canales tenia realmente 9 !!!!!!,
el canal 7 no tiene resistencia, cosa sencilla de ampliar...., ponemos una
Antes de soldar una resistencia de 470ohm en formato 0805 SMD:
Despues de soldar la resistencia (zona Roja):
Ya tenemos 7 canales, el septimo va en el conector de la bateria!!!!
......los otros dos, los cableamos!!! Para este caso, utilizo tambien 2 resistencia de 470 ohm formato 0805 SMD
Primero, posicionamos las resistencias (he utilizado ciano para fijarlas) y las unimos con el circuito integrado (en mi caso con Wire Wrapping de dos colores), las patillas 8 y 9 del integrado:
Luego, añadimos dos trozos (uno por canal) de cable de un alargador de servo con el conector macho, soldamos en el otro lado de la resistencia el cable blanco de la señal:
Soldamos el positivo y el negativo al comun de todos los servos:
Cajeamos un poquito la carcasa, haciendo un hueco a los cables y ... voila!!! un receptor R136HP de.... 9 CANALES PCM FUTABA!!!
Esto, es modificable/ampliable para todos los receptores PCM de menos de 9 canales, con el mismo integrado FP6302B de Futaba... Gracias Señores de Futaba!!! Ahora se que tengo muchos receptores de 9 canales.... y en PCM!!!!
XeReX.
P.D.: No me hago responsable de ningun daño ni nada que ocasioneis a vuestros receptores o que se ocasione por la modificacion, o cualquier cosa que se os ocurra. Si no tienes la suficiente destreza para hacerlo, NO LO HAGAS. Toda la responsabilidad recae en ti.
XeReX.
Quieres saber mas de mi????
http://xerex.no-ip.info
RC Orion: http://www.rcorion.com
RC Escalona: http://www.aeromodelismoescalona.es
