hola a ver si alguno sabe como va el gy 401 con el servo digital 9254,tengo una futaba FF7,y hay gente q me dice una cosa y hay otra q me dice otra,y me estoy volviendo loco,a ver me ajustaro la emisora en el E.POINT en el canal 4 lo llevo a 85 y 85 y en el canal 5 al 80 y 80.el giroscopo lo llevo en (DS activado) en (DIR en su posicion), el (DELAY al 100) y el (LIMIT al 140) y la verda q siempre he volado asi,pero ahi gente q me dice q tengo q llevar el delay al 0 es correcto,a ver si me podeis echar una manilla,por favor,gracias y un saludo.
Por baxardi
#611495
Por lo que se lo del delay olvidate , ya que al poner el DS(digital) este se pone a cero solo, el ed point de la señal del gyro a 100 los dos, el limit entre 100 y 120, y el edpoint del servo lo mas cercano a a 100, para ello si te hace tope, pones la rotula un punto mas alejada del servo y asi podras hacerlo
Por Enrique Tabourot
#612517
a ver si esto te sirve.
Conectar el giro al receptor. Según la emisora puede variar donde conectarlo, pero suele ser el conector con tres cables al canal de cola (4) y el de un cable (señal) al canal de la sensibilidad del giro (5)
La emisora tiene que tener algún menú donde ajustar la sensibilidad del giro, tanto en bloqueo de cola como en normal. Ajusta los dos a 40% como punto de partida. Estos valores deben de estar en (N) para normal y en (A) para bloqueo de cola. Debes asignar un interruptor de la emisora para conmutar el giro de normal a bloqueo de cola. El ATV o recorrido del servo de cola debe estar al 100% en ambas direcciones y el SUBTRIM a 0%. Anula la mezcla REVO MIX de la emisora.
Enchufar el helicóptero con el giro en modo normal y ajustar el potenciómetro " DELAY " a 0. El otro potenciómetro es para ajustar el recorrido del servo. Ajústalo hasta el máximo recorrido que te permita la mecánica de la cola.
Con el STICK en el medio debería quedarte también el mando de la cola al medio.
Levántalo en estacionario y si la cola esta como histérica de un lado al otro (cola de pez) baja la sensibilidad del giro hasta que ya no lo haga.
Acto seguido ajusta la mecánica de cola desplazando la transmisión de cola hacia adelante o atrás hasta que se quede más o menos en su sitio en estacionario… palas perpendiculares entre si.
Cuando ya lo tengas, aterrizas, desconectas el helicóptero, activas desde la emisora el bloqueo de cola con el interruptor y conectas el helicóptero. No muevas el helicóptero hasta que la lucecita se quede fija... Si no lo hace, invierte desde la emisora el canal de la sensibilidad (5) de la emisora y repite el proceso.
#612523
konamic escribió:hola a ver si alguno sabe como va el gy 401 con el servo digital 9254,tengo una futaba FF7,y hay gente q me dice una cosa y hay otra q me dice otra,y me estoy volviendo loco,a ver me ajustaro la emisora en el E.POINT en el canal 4 lo llevo a 85 y 85 y en el canal 5 al 80 y 80.el giroscopo lo llevo en (DS activado) en (DIR en su posicion), el (DELAY al 100) y el (LIMIT al 140) y la verda q siempre he volado asi,pero ahi gente q me dice q tengo q llevar el delay al 0 es correcto,a ver si me podeis echar una manilla,por favor,gracias y un saludo.
Se trata de leer :roll: un poquito. El trabajo ya lo hizo fenestrone.
GY401:
-servos compatibles: viewtopic.php?t=74587
-ajuste: viewtopic.php?t=70661
-manual online: viewtopic.php?t=73377
-ajuste rotor de cola: viewtopic.php?t=67553
-encontrar el punto neutrodel servo: viewtopic.php?t=62661
-regulacion de ATV: viewtopic.php?t=81620&sid=0e897fe80a474 ... 41df5bde02
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
