Hola gente! pues k el heli me tiene loco, nada mas empezar a despegar empieza a dar vueltas a lo loco, nose si habre tocado algo del giro, tengo un raptor titan, giro futaba 401 y ff7! ayudaa plis!
gracias!
#855723
Hola amigo tienes q hacer 2 ajustes 1 cuando tocas el mandito emisora a derecha mecanismo cola
tiene q ir a idquierda si va para el mismo lado invierte el canal en la emisora. La 2 es mueve la cola del heli con la mano aderecha y el mecanismo tiene q ir a idquierda si no es asi invierte el canal pero esta vez del giro botoncito pequeñito y si esta a 90 grados ira perfecto si tira para un lado vas ajustando la varilla del brazo del servo asta q quede clavado: Espero q te vaya tooo muy bien con todo esto esplicado:Saludos
#855756
debes de ajstar la cola en normal con unos 8 grados positivos y la cruceta del servo a 90 grados y luego lo quer te dice horcaki comprueba que no lo tienes en reverse el giro por lo que dices debe de ser eso si haces eso y luego le das al bloque se te queda clavado enga saludos
