Por ekberg
#1033893
acromaster que combo de motor y variador me recomendais y bateria
Por rilos
#1033927
Lo primero que debes de hacer es aplicar epoxi y fibra en el todo el interior de la carena antes de unir las dos mitades con ciano como indican las instrucciones, para evitar problemas de que alguna vibracion o porracillo se destroce.
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2128
Me gusta por que su eje es de 5 mm y despues de algun percance nunca se ha dado por aludido, 30 $
pesa 150 gr 30 mas que el aconsejado por el fabricante lo tengo hace mas de dos años y es ideal, trae su porta helices que va ideal para el acromaster puedes ponerle el cono que trae el avion
Regulador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9482
De 40 A este se programa facil mediante emisora, lo tengo en otros aviones y va bien. 21 $
lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
2200 mA 3S 20 C, nos daria un maximo de 44 A pero solo le pediremos 32 A por lo que para que pagar mas de 9$, a este precio pillate 3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7363
Esta quizas me guste mas, pero te sale por casi 14$
Helice
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6389
A 1,5$ pillate media docena, esta es la helice recomedada por multiplex y con el motor que te he comentado hace un consumo de 32 A max, si no refuerzas la carena de motor romperas la carena antes que la helice
servos
alerones
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
Puedes pillarte los de piñonera nylon de 3$ me se me rompen cada dos por tres, estos son de piñonera metalica mas adaptados a los grandes alerones del acromaster, total valen 5$
profundidad y direccion
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9391
Pueden ser un aopcion por 14 $
Por funcub25
#1037953
Hola yo tengo el kit original del acromaster pero creeo que no me sirve para el funcub, el motor se queda por fuera del avion se puede hacer algo? Gracias
