Por borja2
#1074795
Hola a todos soy nuevo en esto de los foros,mi nombre es borja y kerria haceros una pregunta.me compre un acromaster y no se que motor poner.si alguien sabe,seria de gran ayuda ya que tengo miedo de cagarla.un saludo atodos(
Por rilos
#1074813
La principal pega del acromaster es la debilidad de la carena motor, antes de ensamblar las dos mitades yo le aplique epoxi con una brocha, que es una mezcla de dos componentes y trozos solapados de fibra, en dos capas o mas que es una tela ligera y resistente que se adapta a todas las superficies ( trozos de 2 x 2 cm, o 2x5) segun convenga. hasta 5 mm de la junta que forma con la otra mitad, luego siguiendo instrucciones se pegan con ciano y se deja secar 24 h, no uses acelerante que no hay prisa.
despues esa junta le aplicas mas epoxi y unas cuantos trozos de tela y tienes una carena motor a prueba de bombas por solo 20 gr mas de peso.
Ahora te busco el equipamiento,
Por borja2
#1074815
Muchas gracias rilos.otra preguntilla.tengo unos sprays de pintura para foam,y compre tambien multiprimer de multiplex.sabes si esa pintura vale para elapor?.esque kiero tunearlo un pokitin.gracias.
Por rilos
#1074830
Motor, el mas barato aunque tengas que pagar al principio un poco mas, 30 $ eje de 5 mm, a prueba de morrazoscompre uno de repuesto y no me ha hecho falta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000Kv.html
Regulador a partir de 40 A, el consumo de este motor con helice de 11x5 y lipo 3S 2200 mA es de 32 - 34 A aprox estudiate bien el tema de la programacion, por que si necesitas tarjeta y te vale 6 $ o no hay Stok ya tienes lio, yo los prefiero de programacion por pitidos y emisora. del orden de 20 €
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Lipo de 2200 mA 3s 20c, las hay de mas C pero para que pagar mas por no usarlo, con esta esta suficientemente sobredimensionado, 20 C x 2,2 A = 44 A y solo le pediras 3A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Esta por 14 $, las primeras que compre a mi acromaster me costaron en china 30 $, no hace tanto
esta actualmente no hay stok, normal a 9 $, tengo de las dos y me gusta mas la de 14 $, total por 5 $.
Helices 11x5 APC a 1,5 $, no te importe pillarte 5 o 10 helices que son las primeras en caer, suponiendo que refuerces la carena motor, si no ya me contaras lo que te vale el fuselaje entero suelto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5%5FE.html
Mirate unos servos de 9 gr metalicos para alabeo ( ni se sabe cuantos se me han roto de PVC) , alguno de repuesto por si el caso, y mas grandes de 23 gr aprox metalicos tambien para direccion y profundidad.
Respecto a la pintura tambien puedes utilizar la de margaret astor pero salen mas baratos los botes de espray de marca nisu, y se queda bien, el truco esta en usar la imaginacion. yo tapo lo que no quiero pintar con papel de periodico humedecido con agua pulverizada, asi se pega al elapor el tiempo justo que tardo en pintar con el espray y no me cuesta quitar el papel despues
Por borja2
#1074837
Muchas gracias por todo en cuanto lo tenga listo pondre unas fotos pa que os riais un rato.jaja.pues lo dicho muchas gracias y un saludo.borja
Por wolverine00
#1074895
Buenas Borja pues si como te dice rilos te ira perfecto. Yo puse espuma de poliuretano en el morro con el rollo de carton de papel de cocina y mano de santo porque si no no haces carrera con las vibraciones del morro. El avion vuela genial y resiste bien los golpes. Un saludo rilos. Borja de donde eres? :D
Por borja2
#1074987
Soy asturiano pero vivo en navarra.ya sabes donde hay trabajo ahi tenemos que estar.tenemos un pekeno club de vuelo en un aerodromo de aki de navarra(tudela) pero es propiedad de el ejercito del aire y solo nos dejan volar los fines,y si estan de maniobras pues olvidate!!!.de esta manera no puedo volar todo lo que yo kisiera.es una pena pero....saludos
