Por juanab
#1279383
HOLA A TODOS.
TENGO UNA MINI J3 CUB-BLUE DE HOBBYKING Y SE LE HA ROTO EL ADAPTADOR DE HÉLICE QUE TRAÍA.
SABEÍS QUE ADAPTADOR DEBO DE COMPRAR? HE MIRADO EN LA PÁGINA DE HK Y NO LOGRO SABER CUAL ES.
GRACIAS...
Por geko
#1279467
Imagino que se trata del adaptador que se ve en esta foto:
Si es así, solo tienes que medir el diámetro del eje del motor y el del espárago para la hélice y buscar en la página de HK el que tenga esas medidas.
Por juanab
#1279469
SÍ ES EL DE LA FOTO.
COMO ES TAN SUMAMENTE FINO, SE PARTIÓ EL EJE DEL MOTOR Y SE QUEDÓ DENTRO DEL ADAPTADOR SIN PODER SACARLO. SE HA INUTILIZADO EL MOTOR Y EL ADAPTADOR.
NO LO HE MEDIDO PERO EL DIÁMETRO DEL EJE SERÁ COMO MÁXIMO DE 1,5 MM. Y NO ENCUENTRO EN LA PÁGINA DE H.K. NINGUNO QUE ENCAJE.
GRACIAS POR LA RESPUESTA. SALUDOS.
Por seven
#1279568
el de la foto de arriba es este, en china
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... shaft.html
este esta en europa y tambien te vale
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19587
Por SrPoxas
#1279607
Hola juanab, si le pones el cono seguramente se te volverá a partir. El adaptador de la gomita que ha puesto geko en la foto es mucho mejor y mas seguro para tus helices porque si te das de morros con el suelo, la helice se desplaza. yo que tu me conseguia unode esos..
Por juanab
#1279626
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA INFORMACIÓN TOTALMENTE VÁLIDA.
EL ADAPTADOR DE LA GOMITA ME VIENE CON EL MOTOR QUE HE COMPRADO, PERO CON ÉL NO PUEDO PONERLE LA CARENA DEL MOTOR. TAMBIÉN CON EL ADPTADOR DE CONO VEO QUE NO VOY A GANAR PARA MOTORES.
SALUDOS...
Por geko
#1279643
Juanab,
Antes que nada, te comento que escribir en mayúsculas se entiende como si estuvieras gritando por lo que es conveniente que procures no hacerlo.
Con respecto a la posibilidad de que tengas que cambiar de motor a menudo, hay alternativas. Normalmente se puede cambiar el eje del motor. Puedes hacer uno con varilla de acero del diámetro apropiado. Suelen llevar una arandela seguer en uno de los extremos para la que hay que hacer un ranurado en el extremo del eje y en el otro lado lleva un tornillo prisionero para el que también se hace un rebaje con objeto de que agarre bién y no se gire. Todo esto lo puedes hacer con una dremel o similar.
Puedes hacer el eje igual que el original o hacerlo mas largo para que el adaptador de la hélice (el de la gomita) quede por fuera de la carena y te permita montarlo.
Por juanab
#1279650
GRACIAS geko POR TUS INDICACIONES. CON RESPECTO A LAS MAYÚSCULAS, SERÁ DEFORMACIÓN PROFESIONAL(AL SER TÉCNICO) SUELO ESCRIBIR A MANO CON MAYÚSCULAS, PERO A PARTIR DE AHORA CAMBIARÉ. Con respecto a cambiar el eje lo veo lógico aunque tiene su cosa. Me parece haber visto ejes sueltos en la página de HK.
Saludos..
