Por dalcon
#1208028
Hola buenas noches, una consulta, tengo este spitfire,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Con las siguientes especificaciones,
Length: 460mm
Wingspan: 510mm
Flying weight: 90-100g
Motor: C10 Brushless outrunner
variador: 5A/2S
helice: 4 inch
Servos: 2x2.5g
Bateria: 7.4V 2S 200mah Lipo
2 x 2.5g Servos
Mi pregunta es la siguiente, le puedo adaptar:
lipo: 800mah
variador: 6A
helice: 5.1x3.1
Tengo esa electrónica de otro avion y no se si el peso de todo eso lo compensará esa helice, tampoco se si influye el pequeño tamaño del avion, o como va el sistema, si me podeis ayudar... :?
el motor es en los dos aviones el mismo es un pequeño brushless de 2100kv.
Un saludo y gracias de antemano.
#1208455
Hola dalcon,por intentar adaptarlo lo puedes intentar...
Todo bien el variador de mayor amperaje deberia aumentar un poco el empuje del motor,lo que no me cuadra es la lipo :? ,hay diferencia de capacidad entre una y otra,pero el peso es lo que influye aqui, yo le daria una de 500 mah :roll: ,si todo el conjunto "ya modificado" con la lipo de 800 mah pesa +- 150 g o rondandolo puedes intentar si vuela.Supongo que la helice de 5.1x3.1 tambien dara mayor empuje.Asi que adelante :wink:
Suerte y haber si vuela el spitfire! :mrgreen:
