Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por Richard
#965362
Hola, Cuando se proyecta un modelo a escala, ¿que es lo que se tiene en cuenta como principio del proyecto?. Que la envergadura sea un número normal, por ejemplo 1400 mm, 1600 mm,etc. o la escala que sea un número redondo, por ejemplo 6, 7, 8, etc. O no tiene que ver ni el valor de la escala , ni el de la envergadura, podría ser por ejemplo envergadura 1627 mm. y escala 6,26. muchas gracias por vuestros consejos. Un saludo Ricardo.
Por taicar
#965542
Yo intento que la escala sea un número sencillo, busco la envergadura que me conviene teniendo en cuenta el motor a usar, e intento que el factor de escala sea lo más sencillo posible para trabajar cómodo si hay que hacer algún cálculo. La envergadura si la haces un milímetro o dos mayor o menor tampoco se nota, y así cuadras todos tus números.
No es lo mismo trabajar con 6 o 6.5, por ejemplo a tener que hacerlo con un factor de 6.324.
Luego hay otros factores que influyen, por ejemplo que te quepa en el coche, o que la hélice tenga unas dimensiones aceptables.
Por Jesús Cardín
#965560
Y una que no puedes olvidar: que los accesorios comerciales como ruedas, ametralladoras, etc te sirvan.
En competición eso es muy frecuente para aprovechar accesorios que, de otra forma, sería compleo, caro y laborioso duplicar.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por Richard
#965889
Hola, sigo preguntando, cuales serian los primeros pasos a seguir para hacer un modelo a escala ¿como empezais vosotros? que criterio se toma, ví en unas fotos Alemanas que medían con mucha presición la envergadura, y como puedo calcular que motor ponerle para esa escala. Muchas gracias Taicar, y jesus.
Un saludo Ricardo.
Por taicar
#965901
Pues yo me fundamento simple y llanamente en mi experiencia, comparando más o menos con modelos que conozco.
Si tienes un requerimiento concreto, pues exponlo, seguramente que entre todos te echaremos una mano.
