- Jue, 09 Ago 2007 11:58
#517600
Wenas.
Ahora me surge una duda con el gyro con bloqueo en la mano y leyendo las instrucciones en perfecto Ingles... entiendo que dice que debo de ponerlo plano, con las luces mirando al cielo en vez de a derechas o a izquierdas...
A ver si alguien me saca de dudas...
Por lo demas el gyro es muy pequeñin y bonico. Os dejo dos fotos por si quereis hecharle un vistazo.
Salu2.
Código: Seleccionar todo
Y la traduccion guarripe:
Install the gyro so that the bottom of the
gyro is perpendicular to the direction of
the main rotor shaft axis. Changes of this
axis are also reflected in the roll and pitch
directions.Código: Seleccionar todo
Ademas de que en la parte inferior lleva ya la cinta de doble cara para pegarlo.Instale el giroscopio de modo que el inferior del giroscopio sea perpendicular a la dirección del eje de eje de rotor principal. Los cambios de este eje también son reflejados en el rollo y lanzan direcciones.A ver si alguien me saca de dudas...
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
