Por fmms
#355620
hola
estoy liado con el 401 y el futaba 9254, cuando estoy en estacionario se mantiene bien la cola, hace un poquito cola de pez de vez en cuando pero muy poco recorrido, pero el otro dia le di un palancazo para subir un poco rapido para probar ya que de estacionarios y algo de translaciones no salgo, y la cola me dio un golpe primero hacia la derecha y despues a izquierda y se estabilizo. el delay lo tengo a 0 y por la emisora (eclipse 7 ) sengo un 66 % de sensibilidad.
mi pregunta es tengo demasiada o poca sensibilidad? o me pasa otra cosa que no se ver?
gracias y un saludo.
Por saturndj
#355664
1º Tienes desactivada la funcion REVO?, sino hazlo.
2º Tienes las revoluciones mas o menos a la par con el paso?, este es el principal problema.
3º Intenta ir bajando poco a poco la ganancia y si vas observando que no cada vez se mueve menos, iras por buen camino, jeje.
Por Fernando Llamas Fernández
#355978
:D Hola Señores, creo que si la cola de fmms, hace un poco de pez, debería subir un poco la ganacia, no bajar. Yo en la FF-7 la llevo al 70-80% y perfecto.
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
___________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por saturndj
#355984
fernando es todo lo contrario, si hace cola de pez es porque lleva mucha ganancia en el gyro.
#355997
:D Tiene usted toda la razón Saturndj, pido disculpas se me cruzó el cable :oops:. Colita de pez, demasiada ganancia. Perdón.
Salu2 desde Bena20 (Zamora).-
_______________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por saturndj
#356068
:wink: , no te preocupes.
Por kevin
#357231
hola,fijate que el gyro tenga la luz roja fija,si la tuvieras intermitente no actua el bloque de cola y antes de encender el heli tienes que poner la palanca de la emisora en modo de bloqueo y el trim sin moverle de su posicion central.
con luz fija te lo tiene que clavar,tan solo tienes que subir o bajar la ganancia.
saludos y suerte
Por fmms
#358561
HOLA DVR
no se si podre ir si puedo me pasare pero no te aseguro nada.
¿tu iras a volar?
Por perli
#359020
creo que es mucha ganancia aunque en algunos radios la ganancia varia un poco creo es la mejor prueba suve o baja ganancia a ver si rresulta bien
