Por rodut
#27697
Hola a todos:
Tengo un Shuttle ZXX, y el paso maximo que consigo es de -5 a +10.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Con esta configuración se puede realizar acrobacia.?
¿Cual seria la curva idonea?
¿Se puede conseguir mas paso negativo? ¿Como?.
Jose Luis
Por JERMCOM
#27717
Buenas....
No es un heli precisamente para hacer mucha acrobacia aunque algun tonelillo, looping..... y algo mas si prodrias intentarlo pero tendras que modificar la cabeza del rotor, en concreto si no sacas -10 +10 tendras que modificar la longitud de los links o incluso acodarlos, pero eso ya es mas delicado. Tambien tienes que tener en cuenta como tira el heli con esos +10 para comprobar si no se te queda escaso de potencia.... En el manual del sceadu viene como sacar -11 +11 modificando los links. Por desgracia no lo tengo, pero estara en internet por algun lado.... la curva suele ser en V y los valores ajustarlos a tu motor tambien en V Ej: 100 75 60 75 100 :wink:
Por rodut
#27936
Muchas Gracias JERMCOM, intentare encontrar el manual, para investigar un poco.
