Ola compañeros haber si me podeis hechar una mano, `porque aunque e leido en el foro sobre este tema, tengo alguna duda.
Os explico  como lo e puesto, haber que os parece:
-Conectado al canal 7 del receptor.
-ATV de este canal, sin tocar (100%).
-Asignado interruptor C de 3 posiciones.
- MENU GOVERNOR de la emisora:
. meccla activada
. cut-ch : canal 7
. Rate-up: 48%
. Centro: 83%
. Down: 89%
-Que seria mas o menos:
. Posicion arriba: apagado
. Centro: unas 2000 RPM
. abajo : unas 2200 RPM
Esto seria un ajuste inicial, que abria que probar en vuelo.
COMO LO VEIS
Muchas gracias.
Por vdo89
#813940
hola a todos
fertiti65 me gustaria saber si ya lo as probado y cual a sido el resultado y si no te es molestia saber tambien como as dejado los ajustes de thr curve normal idl1 y 2
saludos y gracias vdo89
Por tucuman79
#814414
Aqui estan los demas porcentajes:
<49% apagado (led rojo)
70% 1500 RPM
73% 1600 RPM
75% 1800 RPM
79% 1900 RPM
83% 2000 RPM
86% 2100 RPM
89% 2200 RPM
No olviden poner el canal 7 (ganancia del governor) en inverso, saludos!
Por vdo89
#814928
hola todos
tucuman79 esos ajustes supongo que son los de menu governor yo me
referia a los de thr curve en modo normal los e puesto asi
1 0%
2 25%
3 50%
4 75%
5 100%
en el idl 1
1 60%
2 55%
3 50%
4 75%
5 100%
y en el idl 2
1 100%
2 75%
3 50%
4 75%
5 100%
no se si esto es correcto asi, de no ser asi y me podeis orientar gracias y
saludos vdo89
Por tucuman79
#814936
Asi es, lo valores que puse son los del menu menu GOVERNOR para ajustar las RPM del rotor.
Los valores de curvas que pusiste estan bien, solo que para Idle1 mi preferencia de thr curve es:
1 75%
2 60%
3 50%
4 75%
5 100%
Es muy parecida a la tuya... saludos!
Por vdo89
#814953
hola a todos
tucuman79 gracias por contestar,tengo una duda mas, cuando reseteas el
governor para reiniciar, pulsando el boton de reset (con el interruptor c en off) lo haces con el stick de gas abajo y el interruptor de paro de motor activado o desactivado saludos vdo89
Por tucuman79
#815646
Yo tenia la misma duda, en el manual no dice nada al respecto. Por seguridad lo hago con el THR CUT desactivado, de manera que el governor no pueda llegar al limite y me apague el motor.
Tambien probe ajustarlo una vez con el THR CUT activado y no paso nada... Saludos!
#815915
hola,vdo89, respecto a lo que preguntaste de si probe los ajustes que puse en el gobernor, te dire que los probe, y ban estupendamente, aora, siempre vuelo con el governor activado en idl. 1 y 2, y me olvido de las curvas, escepto en la curva normal, aunque aveces, parece que se revoluciona un poco mas de la cuenta, pero no parece que sea demasiado, porque cuando aterrizo , compruevo la temperatura, y no paso de los 120, 125 grados. espero que te sea de ayuda saludos.
Por fsl1710
#816044
Fertiti, con tu permiso uso este hilo para consultar algo sobre este governor.
¿Como se puede cambiar la relaccion en caso de tener un Heli que use 8:1 por ejemplo, en vez de 8,5:1.
