Por fertiti65
#769868
Tengo un trex 600, y quiero ponerle 8º de paso en profundidad y alaveo, y mi duda es si hay que partir de cero grados en colectivo, o cual es el procedimiento.
gracias
Por lard1n
#769918
Exactamente, debes de partir de mitad del stick, todo alineado y cero grados en las palas entonces tienes xa medir los de aileron pones las palas alineadas con el tubo de cola y mides los grados y lo mismo para elevator xo con la posicion de las palas haciendo cruz con el tubo de cola. Si es al reves que alguien me corrija yo llevo en el 600 nitro 8 grados de ciclico en cada.
Por fertiti65
#770293
Muchas gracias, mas o menos lo hago asi, loque pasa es, que el alabeo , aun lado me da 8%, y al otro me da 5%, igual me pasa en profundidad,que me da mas grados aun lado que al otro,¿como podria igualorlos?, porque con el ATV, solo se mueve un servo de los tres del ciclico.
