Por Falcon
#395677
Hola a todos, primero decir que no es que le haya quitado el governor a Curtis, si no es que tengo el que vende con su nombre y el problema que tengo es que las instruccions que trae son pocas y malas y no sé cómo configurar el governito de Curtisito.
Si alguien me dice cómo hacerlo se lo agradecería.
Por Francisco Ponce
#395879
Lo instalas fisicamente.
Atencion a la posicion del iman.
Con la electronica conectada das a corte de motor y pulsas L. Stick arriba del todo y pulsas H.
Ya tienes configurado el recorrido.
Para esto ponlo todo neutro y recorrido a 100.
Ahora ya puedes comprobar cual es la cara buena del iman.
Con stick abajo pasas el iman por delante y se enciende en rojo.
Tienes tres configuraciones que hacer.
- Stic abajo para modo normal o atg
- stic al medio para definir el ratio 8.5, 8.7 etc
- stic arriba para las revoluciones. Si usas un canal para esto en vez de moverte con H L lo aces con el ATV del canal auxiliar utilizado.
Cuando pongas el stic en alguna de las posiciones pulsas P y seleccionas el valor con L H, veras como cambian los parpadeos de las lucecitas....
Si no me he explicado lo suficiente, ya sabes, por aqui andamos.....
