Por Fran Salazar (junior)
#865923
Donde puedo conseguir alcohol para hacer combustible? Cual es el más puro?
Gracias y un saludo
Por Fedestrone
#865951
Lo que necesitas es METANOL (Alcohol metilico).
Por tu tierra no se donde lo puedes comprar, pero prueba en mercerias o tiendas de pintura, o de productos quimicos.
Tambien puedes buscarlo como alcohol de quemar, algunas marcas no utilizan colorantes y suele ser metanol puro.
En cuanto a la pureza hay 2 tipos basicamente el industrial y el de laboratorio (Panreac), pero este ultino es carisimo ya que su pureza es del 100%, por lo que quimicamente es muy costosa su obtencion y como te digo exclusivamente se usa en laboratorios, el industrial tiene una pureza de 99% normalmente y es el que se usa para todos los productos que hay en el mercado.
Si tienes problemas para conseguirlo, mandame un MP.
Por kamikace2
#867110
Fran, yo uso alcohol metílico que compro en garrafas de 20 kg (27 litros mas o menos) a unos 24 euros en tiendas de pinturas.
Como no me fío de la pureza y sobre todo de la humedad que pueda tener hago la siguiente comprobación, tomo un frasco de unos 125 ml lo lleno y cierro bien (lo meto en una bolsa de estas de autocierre) y lo dejo unas 24 horas en el congelador, despues filtro con una media y saco bolitas de impurezas y agua congeladas (caso de que salgan; hasta hoy no me encontré nada) mido el volumen restante y por ahí me entero del porcentaje de pureza, entiendo que el método no es muy ortodoxo pero vale para saber si tenemos un alcvohol con pureza inferior al 98%.
Siempre te lo venderán con la frase de: " te garantizo su pureza al 100% " no te lo creas, realmente no se puede superar el 98% de pureza.
