Aqui os dejo unas fotos tras poner alerones anchos al EE sin aplananr las puntas de las alas. Vuela que se las pela con un Brushless 30A, Variador trifasico y bateria LiPo 3S de 2400 mAh. Te hartas de volar si aprovechas las termicas y las corrientes.
http://rapidshare.com/files/266337664/E ... anchos.zip
Un saludo,
#859691
El easy vuela hasta version biplano, con las alas del easy glider y con trubina electrica.... jajaja
#859700
Joer, qué anchos los alerones... Y no vuela con los alerones estándares estrechitos de toda la vida? Así parece más feocho el pobre easy... ¿Cómo sabes que así vuela mejor sin aplanar las alas? Entonces, con las alas sin aplanar y los alerones cortitos, no vuela? No fastidies! Era mi siguiente meta, pero hacerlos tan anchos... Pufff...
Saludos!
#862921
Hola co.... todas las modificaciones que hacemos a nuestros aviones, pueden valer;;;una más y otras menos, pero creo que lo que buscas es cambiar de motovelero a acrobático-funflayero con limitaciones, porque ahora tienes un velero con alas de acrobacia ó de fun fly y lo que consigues es que el avión haga algunas piruetas que antes no se podían hacer con sus alas normales y que con tanto alerón, se torne nervioso y meta el ala como nada;;;ese avión, está pensado para lo que és; un vuelo suave y relajado, que es lo que necesitan los principiantes, y aquí está claro que lo que necesitas es mas avión, porque quieres hacer mas virguerías y con el avión como lo tienes, por ejemplo, no podrias volar a cuchillo, porque habrás agrandado alerones, pero a lo mejor el timón y el estabilizador, siguen iguales;;si quieres seguir con tu mismo avión, pero sacarle mas partido, ponle un estabilizador proporcional a los alerones y el timón igual y si fuere el caso un motor aún mas potente y a lo mejor te encontrarías que lo que te gusta es el vuelo radical y para entonces tu velero, por mucho que lo modifiques, no te hará todo lo que le pidas.
