Por ay0z3
#545337
buenas, pues eso como puedo montar o mejor ¿puedo montar? alerones en el easy si tengo una radio de 4 canales?. hay q aplanar las alas para q sean efectivos, pk lei q si en un post, pero luegos he visto algunas fotoas de easies con alerone y sin ala plana.
UN SALUDO
espero vuestras respuestas
Por juanijonh
#545343
Yo todos los easys que he visto con alerones llevaban las alas planas y alerones.
Si tu radio es de 4 canales tendrás que poner un Cable en Y
Por ay0z3
#545348
ooook!!! cuanto costara un cable en y mas o menos. ira bien con una futaba 4ex
gracias
Por juanijonh
#545352
Pues este de multiplex (multiplex lo llama V en vez de Y) cuesta 10€
Calculo que te saldrá uno normalito sobe 5-10€ que no está mal
Por ayasystems
#545460
No me hagas mucho caso pero creo que con ese cable no podrá hacer que un alerón suba y otro baje al girar. Los que he visto llevan un integrado para hacer la mezcla, lo que no sé es a que % la hará.
Si vas a poner planas las alas te recomiendo que lo hagas con una manta eléctrica, muy muy comodo
Por protisvisual
#545500
No te compliques con lo del cable en y. Si no tienes, simplemente tienes que cortar los extremos de los cables y soldarlos al mismo conector. Uno de los servos irá colocado al revés, para que cuando uno haga subir el alerón, el otro lo haga bajar.
Y lo de aplanar las alas, no creo que sea necesario para que sean efectivos los alerones. Lo que hace el tener las puntas de las alas levantadas es que el avión tienda a ponerse derecho. Al no tener alerones es aconsejable, pero si se los montas, ya controlas tu el alaveo del avión.
En cuando ahorres unos eurillos te aconsejo que le metas mano a los alerones, y veras la diferencia.
Por Juanje
#547837
ayasystems escribió:No me hagas mucho caso pero creo que con ese cable no podrá hacer que un alerón suba y otro baje al girar. Los que he visto llevan un integrado para hacer la mezcla, lo que no sé es a que % la hará.
Con ese cable en Y puedes montar alerones sin problema, yo lo llevo asi.
En cuanto a lo de aplanar las alas, si has leido todo el hilo del Easy veras que todo el mundo lo recomienda si vas a montarlos. Perderas la estabilidad que caracteriza al Easy pero ganaras mucho en la forma de girar e incluso planea mejor que con ellos.
Animo que no cuesta nada hacerlo.
Por ROBERTO.A.F
#548055
hola ha todos. ay0z3 en el tema de la coneccion el mejor sistema es el que dice protovisual por que puedes ajustar mejor los cables al montage que realizes. respecto a lo de aplanar las alas no creo que haga falta por que te permite maniobrar igual de bien, yo no las he modificado y me permite bolar en invertido hacer giros cerados y muchas mas cosas. Aparte no pierdes la posivilidad de disfrutar planeando. cuando puedas montatelos disfrutaras aun mas haciendo volar tu easy. hasta pronto y ha disfrutar volando. :D
Por ay0z3
#559741
una preguntita si en los cables de los servos conecto uno blanco con uno rojo y uno rojo con uno blanco y los dos negros juntos se invierte la polaridad de los servos y cada uno se moverá en un sentido o se chamuscará simplemente.
UN SALUDO
Por protisvisual
#559745
Se chamuscará! o no funcinoará. Los servos tienes que unirlos con los cables iguales,y simplemente uno de ellos lo pegas al revés.
PD: Ayer quedó tu zagi planchada. Le puse al voleo plomitos en el morro, y con la misma voló. Luego los expertos empezaron a decir un poco más!, un poco más! Al final con 113 gr vuela bien. Es un poco cabrona de pilotar, pero también ayer hacía muy poco viento. Volamos de sur, y gracias a eso no hubo que darse el paséíto a Tegueste, pero ya vuela bien. Hay que volarla con vientillo. Ayer estubo muy flojito.
Saludos!
Por Juanje
#559788
ay0z3 escribió:una preguntita si en los cables de los servos conecto uno blanco con uno rojo y uno rojo con uno blanco y los dos negros juntos se invierte la polaridad de los servos y cada uno se moverá en un sentido o se chamuscará simplemente.
ay0z3, no te compliques la vida soldando cables cuando puedes comprar un cable en Y como el de la foto anterior por nada de dinero. No hace falta que lleve chip ni nada como han dicho antes. Pones el cable en Y y luego pegas los servos de forma que cuando uno suba, el otro baje.
Por JAIRO RESTREPO
#561079
ay0z3; amigo, lo de los alerones para el easy star, lo puedes hacer, sin necesidad de aplanchar las alas, porque el alerón , no tiene que ir de punta a punta; el alerón debe empezar desde donde termina la curvatura del ala hacia adentro; igual funciona en el easyglider que tengo, se conectan los dos con una Y , y que los servos queden tirando uno contra el otro, así vá.
Por Alberto-rc
#562274
hola, el tema de aplanar las alas es por aerodinamica, volara mucho mejor, y en las curvas no te derrapara tanto, se notara mucho a parte sera un pelin mas rapido jeje, con el cable en Y lo haces perfectamente, si sabes soldar, compra 2 hembras y un macho y lo haces por 2€ y poco, saludos y ya nos contaras :wink:
Por El Cordobes
#562390
Bueno primero un cable en Y en tiendas de aeromodelismo me ha costado 4€, y no lleva choradas de chip ni nada de eso, es como dicen un cable va al reves del otro, y ya ta.Y engo varios en aviones.
Lo de aplanar las alas, el que no las tenga aplanadas claro que girara, pero no sabe lo bien que girara con las alas aplanadas, va mucho mejor, y al contrario de lo que comentais, planea mucho mas con las alas aplanadas, y tambien es algo mas rapido. Lo tiene todo. :lol:
