Por chastis
#419235
Estoy terminando de montar los alerones al easy star, pero tengo un problema con los servos. La emisora es la Cockpit MM, resulta que cuando le doy a la izquierda uno sube y el otro baja, eso está bien es lo que tiene que hacer, pero cuando le doy a la derecha suben los dos. Los canales son el 1 y el 5 como indica el manual de la emisora.
Por Quico
#419475
Hola!
Salvo que tengas invertido el recorrido de algún servo, definida una curva rara o un % raro en los flaps; debería ir bien así.
Canal 1, alerón izquierdo y canal 5, alerón derecho.
Por Bassi&Co
#419571
Yo en el Easy Glider lo tengo en el 1 el derecho y en el 6 el Izquierdo.
De todas maneras mira que no tengas activados los flaperones en la emisora.
Por Quico
#419782
chastis escribió:... La emisora es la Cockpit MM...
La asignación de los canales de la Multiplex Cockpit MM, es:
Canal 1---> alerón izquierdo
Canal 5---> alerón derecho
Salu2.
Quico
Por chastis
#419944
Nada, imposible. He estado probando a poner todo en OFF (flaperones, V-TAIL, DELTA) y nada. Haciendo cosas raras que ahora no me acuerdo, consigo que vayan mas o menos pero casi ni se mueven. Tiene que ser más sencillo, espero que el receptor no este roto.
Por Juanje
#420367
Revisa el recorrido del servo, vaya a ser que tengas invertida la conexion. A mi me paso la primera vez y solo se movia el aleron izquierdo para abajo.
Por chastis
#420750
Ya ya, eso no es juanje. Yo creo que el problema esta en el canal 5, cuando se ajustan los recorridos de los servos en la emisora, en el canal 1 te deja regularlo con el porcentaje positivo y el negativo, pero en el 5 sólo me permite en el positivo, de 0 para a abajo no pasa. ¿qué puede ser?
Por chastis
#421340
Pues nada, ya esta solucionao. Era tan sencillo como leer bien el manual de la emisora y ver que pone que hay que darle un valor de 1% al diferencial para que funcionen bien. Gracias.
