Yo le he puesto dos servos para profundidad.
Los huecos que tiene preparados no permitían poner enfrentados dos servos de "altura" normal.
Lo que hice fue colocar por fuera del fuselaje un trozo de contrachapado como bancada de ambos servos y problema solucionado
Es cuestión de gustos, porque en el kit te viene una "U" metálica para unir ambos tramos de profundidad y utilizar un slo servo, si lo prefieres.
Otra cosa, que siempre hago con este tipo de aviones es reforzar la parallamas poniendole por dentro madera de balsa de perfil triangular y repegando todo con araldit de 30 minutos (te cansarás de ver en el foro malas experiencias en caso de no reforzar esa zona, y prácticamente no agregas peso reforzándola
Todos los servos (menos el de gas que es normal) los he comprado en United Hobbies (son los de 12kg piñonería metálica), y hasta ahora no me han dado ningún problema (exceptuando la costumbre de "cantar" que tienen un par de ellos, pero no es más que ruido al que ya me acostumbré).
Como llevo motor de gasolina utilizo un pack de NiCad de 4 elementos (4,8v) para alimentar el encendido, y un pack de LiPo de dos elementos regulado por un BEC de 6v para alimentar el receptor.
El sitio dentro del fuselaje es muy amplio y te permitirá "acomodar" todo a tu gusto para que te quede bien el CG (lo tengo donde dice el manual y va muy bien).
Finalmente le he puesto unas tiras de oracover rojo en la parte inferior del ala inferior porque la decoración original no se llevaba bien con mis ojos y los días de muchas nubes
Espero haberte sido útil.
Un cordial saludo.
Gabriel.
Veleros
Helicópteros
Aviones
Es que me gusta todo !!!
