- Lun, 18 Oct 2004 18:55
#9498
Estaba pensando en uno de estos motores como mi primer brushless para motorizar aviones tipo GWS, alfa o FSK por su precio y por que se pueden instalar directamente ya que vienen con la opcion de bancada trasera de serie, lo que abarata el precio final.
Mi duda es, como siempre, cual de los dos modelos, el rojo o el azul, seria el mas indicado.
El rojo (30D) :
Number of cells: 6-9 or 2-3x LiPol
RPM per Volt: 1100
Maximum recommend speed (min-1): 12000
Maximum speed (min-1): 15000
Maximum efficiency (%): approx. 79
Current of maximum efficiency (A): to 15
Short time currrent (A): 20
Internal resistance Ri (miliohm): 81
Dimensions - diameter/length (mm): 35,5/33
Shaft diameter (mm): 3
Number of turns: 30
Weight of drive unit (g): 56
Recommend propeller range: APC 7/3 - 9/6 (10/4,7)
Maximum weight of glider (g): 750
Maximum weight of acrobatic model (g): 500
El azul (35D):
Number of cells: 7-10 or 3x LiPoly
RPM per Volt: 950
Current of maximum efficiency (A): to 8
Short time currrent (A): 12
Internal resistance Ri (miliohm): 110
Number of turns: 35
A ver si alguien me puede hacer ver la luz porque cuanto mas leo, mas lio
Saludos.....................
El rojo (30D) :
RPM per Volt: 1100
Number of turns: 30
El azul (35D):
RPM per Volt: 950
Number of turns: 35
