Por jesusfdez
#1055944
Hola,como tengo un OS61 muerto de risa en un cajón, estaba pensando si podría montarlo en un heli tamaño 50 como el TZ50 o el aeolus. ¿Alguno de vosotros hizo algo así?
Última edición por jesusfdez el Jue, 02 Jun 2011 12:08, editado 1 vez en total.
#1056030
Los motores 60 se usaban en chasis 90 pero ahora ya existen motores 60 para helis 50.
de que estas hablando de un OS 61 de avión ? :roll:
#1056032
Buenas, pues es un 61 de helicóptero, estaba montado en un kyosho concept-60, como ves no es nada moderno. Lo que tiene es poco uso y si pudiera aprovecharlo una temporadita pues sería ideal. Después, cuando este "palme" pues le compraría un OS-50 o un 55 que es lo suyo...pero eso, si de momento pudiese usar este me ahorraba unos eurillos y de paso daba uso a un motor que ya tengo.
buenas yo no he hecho ningun cambio parecido al que comentas pero yo creo que sera cuestion de que te fijes en la sujeccion del motor en la bancada que lo mismo o tienes que cambiarla o le haces tu la modificacion que necesite, tipo casera abriendo los agujeros nuevos que necesites,saludos
#1056825
ok, será cuestión de tener el heli delante y con el motor en la mano ver que se puede hacer :-)
Gracias por las repuestas.
Por franb71
#1060396
Ojo con el gear ratio , te puede dar problemas, o motor muy bajo de vueltas o motor muy alto de vueltas con mismo efecto en el rotor.
Es decir, podria ser que con el gear ratio que tienes en ese heli vayas a 1600 rpm de rotor y a vueltas muy bajas de motor, con lo que habria poca potencia.
Si el efecto es contrario podrias reventar el motor por llevarlo muy pasado siempre.
#1062773
ola por aqui ;que casualidad la misma pregunta me e estado haciendo ,tengo un YS 91 sr y se pudiera montar en un mecanica de 50 os imaginais que pedazo bomba de heli? tiene de haber algo por ahi, yo recuerdo hace tiempo en el foro se anuncio uno que tenia algoasi ,voy a investigar,,,,,,si encuentro algo interesante os lo comunico,.
