Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por longboard
#1261786
pues nada...que no logro encontrar ayuda por ningun sitio y no tengo "huevones" de programar la kk2.0 para el tricoptero de los coj....
si alguien tiene uno con esta tarjeta y quiere hechar el cable que levante la mano please.
estas es la config que tengo
Muy buenas LONGBOARD. Ya te he contestado en el otro foro, pero lo vuelvo a poner aquí por si a alguien de este le interesa.
Aunque soy un novato en este mundo lo mismo entre los dos nos podemso ayudar, ya que yo acabo de recibir la HK kk2.1 y aunque no la voy a usar en un tricoptero, en el bicoptero que estoy intentando echar a volar creo que puedo tener problemas similares al haber servos en la configuración.
Tras mi primer rato trasteando con ella mi recomendaciones son las siguientes:
Usa un modelo avión en tu emisora y dejala todo de fabrica, sin dualrates, exponenciales y punto limites al 100%. también trima todos los canales a 0.
En el menú ves a receiver test (creo que es así) y comprueba que lleguen bien los datos de la emisora. Mira que palancas de rudder y roll marquen right o left correctamente cuando mueves los sticks correspondientes. Igual con el elevator. Si no sale bien pues inviertes el canal en la emisora. Que no te extrañe valores negativos para forward o cosas así. Si no te sale a 0 trima en al emisora hasta que consigas que salga a 0 todos los valores con las palancas en reposo y el gas abajo. A moverlos te deberían salir valores maximos de +- 100 aprox.
Veo que has seleccionado el modo tricopter y en el mixer editor tienes valores coherentes. Ahora solo falta saber si con los signos apropiados... Quita las helices si no lo has hecho y arma la placa (palanca izquierda abajo y derecha unos segundos) y comprueba que cada cosa va como debería: Sube gas y arrancan lso motores a la vez. Mueve palanca alabeo a la derecha y se acelera el motor izquierdo y viceversa, mueves palanca cabeceo alante y se acelera el motor trasero, profundidad atras los dos delanteros a la vez. Palanca de Guiñada (la del gas) a la izquierda y el motor de atrás con servo se debería inclinar hacia la derecha y viceversa. Si alguna de estas lo hace al revés me dices y te digo que tienes que cambiar, pero si quieres puedes probar tu yendo al motor/servo (ch 1,2,3 y 4 en el menú mixer editor) afectado y cambiando el sigo de lo que no te hagan bien. Si el balanceo lo hace al revés en el motor 1 pues en ese canal cambias el valor de alerón de -87 a 87, y en el 2 seguramente toque hacer lo contrario, etc.
Una vez eso lo tengas bien ya es momento de hacer las primeras pruebas con hélices. Yo estoy en ese punto, centrando hélices para evitar vibraciones, por lo que no te puedo ayudar, pero yo empezaría con valores bastantes mas bajos en I/P gain, a la mitad por lo menos. Y en los limit el I lo bajaría a 20 como dicen en el manual, y el P pues el del yaw lo dejaría al 100 pero los otros dos lo bajaría un poco, al 80 o así.
Y lo típico, si empieza a vibrar es que la P Gain de ese movimiento está muy alta, y si no es controlable es que es muy baja.
Espero te ayude. Y ten paciencia que antes de que vuele te tocará ajustar estos parametros 50 veces. Es preferible probar 10 veces a ras de suelo a que por estar mal lo estampes. Ah, y si tienes taca taca de helicoptero es tu gran amigo al principio....
hombre mil gracias por aparecer en el post amigo.
decirte que hoy me arme de valor y tras hacer algunos cambios en parametros (traducidos del ingles/aleman/chino) que encontraba por la red...me arme de valor ..puse helices y me fui al jardin....volar vuela pero esto es lo que veo mal:
-vuela como si no tuviera estabilizador en ningun momento o no se nota...
-todo el rato rectificando y movimientos al tocar palancas muy rapidos
-no recupera posicion en ningun momento
tengo conectado el canal 5 a una palanca de la emisora y en el tes del receptor si se pone en ON/OFF al activarla pero lo dicho antes...no noto el estabilizador para nada absolutamente
#1261906
a partir de ahi no creo que te pueda ayudar mucho, ya que eso es encontrar la configuración adecuada de ganancias y demás para tu tricoptero.
A ver si algún compañero que tenga uno y esa placa te puede ayudar. pero hasta que no sea estable no va a servir de mucho que actives la estabilización en altura, la cual también tiene su propia configuración de limit y ganancia que tendrás que configurar buscando que cuando sueltes palancas tienda a quedarse en su posición sin perder altura. Pero cuidado con eso que como pongas valores muy altos de inicio puede hacer que empiece a subir y bajar bruscamente de forma incontrolable.
Ya contarás como te va, que me interesan tus progresos con esta controladora.
