Por javosk
#929316
alguien me puede explicar que es el hovering exactamente.. y para que se ajusta? y si con la curva de motor y paso se ajsutaeste... para que sirve la mezcla de plato y motor? puaf que lio de terminologias y utilidades...
Por Sulawesi
#929770
javosk escribió:alguien me puede explicar que es el hovering exactamente.. y para que se ajusta? y si con la curva de motor y paso se ajsutaeste... para que sirve la mezcla de plato y motor? puaf que lio de terminologias y utilidades...
Haber si esto te puede ayudar.
PALABRA EN INGLÉS : HOVERING
ABREVIATURA : HV
TRADUCCIÓN : Vuelo estacionario
COMENTARIO : En las emisoras, suelen usar el Hovering para controlar tanto el gas como el paso en la posición de vuelo estacionario ò vuelo quieto en el aire y suelen ir acompañadas de dos potenciómetros: el Hovering-Throttle y el Hovering-Pitch , que solo influyen en el gas y en el valor del paso respectivamente, cuando la palanca izquierda de la emisora está en su posición central y que precisamente ha de corresponder al vuelo estacionario.
Te sugiero visites este sitio: http://guiahelicopteros.com/categoria/c ... iocontrol/
