hola compañeros quisiera saber si alguno de vosotros tiene montado el rotor pricipal de sceadu montado,queria saber si vosotros tambien teneis una pequeña orgura en los portapalas muchas gracias a todos.un saludo
Por aerokike
#719003
El portapalas no tiene holgura. Si admite un cierto desplazamiento, ese es el que te permite el damper. Si fuera rígido del todo sería ingobernable.
La única holgura que pudiera tener sería en el caso de ser de plástico, por motivo de que los rodamientos estuvieran mal, o porque se hubieran comido el plástico del portapalas. Al ser de aluminio, la única holgura es el juego del damper. Ponlos más duros si prefieres. El yoke del OP lleva 2 damper por pala. Ponle los 4 de dureza 80, por ejemplo.
Yo llevo los interiores de 80 y los exteriores de CX. Y sí, admite juego arriba abajo.
Si la holgura es en el sentido axial, prueba a reapretar los tornillos del eje de portapalas, quizá le quede media vuelta.
Por konamic
#719011
la orgura q digo es como la q tienen los portapalas de rotor de cola pero menos movimiento,y es q no se si es normal o no aki os dejo una foto,y muchas gracias.
Por Pacman
#720279
Yo llevo el rotor de aluminio, y holguras cero, nada, como te dicen, tiene la holgura que permite el damper, pero es poco, menos que con el de plastico
Por konamic
#720369
puede q estes los rodamientos axiales y radiales k.o?,por q otra cosa no puede ser gracias.
