Por pirata volador
#782218
Muchas gracias por vuestra información, ahora estoy intentando preparar un twin star para fpv, lleva un par de motores de 24 gramos y 3000 kvp
el caso es que después de ver vuestras aportaciones, he optado por una configuración con dos varidores de 18 amp y alimentación por ubec, debido a esto que os comento. Cada variador lleva una batería de alimentación, en una de las pruebas con los dos variadores alimentando al BEC, una de las baterías no estaba instalada, al probar los dos motores arrancaban, cortándose al poco, es decir el bec alimentaba al otro motor a través del receptor, algo poco consejable, asi pues, cada motor lleva su batería, sin bec, y se alimenta el receptor a través de UBEC con otra batería...Un saludo
Por Victor Otero
#782963
pirata volador escribió:Muchas gracias por vuestra información, ahora estoy intentando preparar un twin star para fpv, lleva un par de motores de 24 gramos y 3000 kvp
curiosa instalacion,dos variadores alimentando un bec,y pasar la corriente a un motor a traves del receptor. :shock:
curioso,curioso
