- Vie, 25 Jun 2010 21:46
#959911
Alucinante su grandeza!!!!!
180cm de rotor
y motor 26cc
palas de 81cm de diametro, y puesto que ademas cuanto mas grande el modelo, mas rinden los motores de gasolina, ha sacado este modelo, hasta 820mm de pala, 5,1Kg de peso y un motor de 26cc
Características:
Longitud: 1340mm
Altura: 430 mm
Ancho: 210 mm
Diámetro del rotor principal: ca.1800mm
Rotor de cola Diámetro: ca.281mm
Peso bruto: 5000g - 5300G
CNC Engranajes cónicos
CNC de aluminio del ventilador de enfriamiento
CNC programable cabeza
Piezas mecanizadas en 6061 y 7075 las aeronaves de aluminio
pero ligero motor de duro montaje
Rodamientos oscilantes centro motor
tanque de combustible de gran tamaño para el largo vuelo de los tiempos
Fácil desprendimiento enfrentamiento Canopy monta
Extremadamente peso ligero
Fácil acceso a gobernador del sensor / de montaje
Triple bloques teniendo
Intercambiables entre cinturón del tubo de torsión /
Fácil extracción del motor
Ahora incluye la costumbre todos los nuevos RJX afinado sistema de escape.
Nuevo sistema de acoplamiento para el 2010
Motor Criado Monte
Impresionante nuevo Canopy Pintado con stying agresivo.
Ahora se suministra con adaptador para apuntalar banco de correr el motor antes del montaje.
180cm de rotor
Características:
Longitud: 1340mm
Altura: 430 mm
Ancho: 210 mm
Motor Criado Monte
Última edición por applemacq82 el Jue, 01 Jul 2010 18:13, editado 2 veces en total.
