Por bacardis
#553555
hola, e ido a enseñarle el easy a unos amigos hacia mucho aire a sido despegar subir 3 metros un golpe de aire y al suelo,
el resultado es este:
tengo pegamento tipo super glue y otro de la casa ceys http://www.mundoceys.com/index.asp?opc= ... Familia=30
cual me recomendais para aguante el vuelo y futuros mini aporrizajes.
Por Galern
#553566
En muchos posts hablan del cyano y demás, yo la verdad que no tengo ni idea de ese.
Yo el Easy lo pego con el "No más clavos" de PATTEX y la verdad que queda fuerte como él solo :)
#553779
bacardis escribió:hola, e ido a enseñarle el easy a unos amigos hacia mucho aire a sido despegar subir 3 metros un golpe de aire y al suelo,
Con el super glue (o ciano que es lo mismo ) si el material ajusta bien, si hay mucho espacio y no pega bien el ciano, con epoxi de dos elementos va que chuta.
Por tcp
#553809
Si el cianoacrilato no te funciona, prueba a espolvorearlo con bicarbonato. Luego soplas para que se vaya el bicarbonato sobrante y se queda pegado. Yo lo hice y me funcionó, pero de otro "aporrizaje" volví a partir por el mismo sitio y ahora lo llevo sujeto con cinta americana por abajo y por arriba. (la de arriba la sustituyo cada vez que vuelo, claro)
Por 2810lili
#554107
Lo pegues con lo que lo pegues esa parte queda un poco debilitada, no estaria de mas que le pegases por dentro unas tiras de corcho o madera de balsa para darle mas robustez.
En fin a volar pronto, te quedara como nuevo.
Por cierto por dentro , pegadito al tubo que lleva en las alas le he metido dos varillas de fibra de carbono para dejar mas rigidas las alas y la verdad es que vuela fantastico, hace unos loopigs ,,,, y bueno no hago mucho mas porque solo llevo 6 vuelos. Ah y en el estremo de las alas, donde tocan al aterrizar le he puesto dos botones de esos de silicona que se ponen para los cristales y asi las alas no tocan.
Por Juanje
#554821
Prueba a meterle una varillas finas de carbono, al estilo de la bayoneta de las alas o de cualquier otro material que no pese mucho para no desviarte el CG, te reforzara la union. Y para pegar, ciano del bueno. Yo probe una vez con el de los chinos y no pegaba nada.
Por juanijonh
#555032
Mi solución:
Varillas de carbono y SUPERCEYS (da mejor resultado que el superglue
PD: ¿Qué dijeron tus amigos?
