Hola, antes me gustaba el helimodelismo y ahora tengo 3 aviones con motor a nitro. pero me quedo un hk 500 en el taller y quiero aprovechar su motor, servos, etc.
especificaciones del motor:
.Rotational Speed : 1600 (kv) RPM/V
.Continuous Current : 70A
.Max. Current : 80A
.Input Voltage : 7.4 - 25.9V
.Max. Efficiency : 98%
.No Load Current : 1.5A
.Internal Resistance : 42 m(Omega)
.Power : 1250W
.Motor Weight (Motor only) : 194g
.Motor Dimensions (Diameter x Length) : 36.6mm x 54mm
.Input Battery Types : NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
.Recommend Model : 500 Helicopter
http://www.alibaba.com/product-detail/R ... 39812.html
Adicional a eso tengo un HK-SSH 70A ESC
Si alguien me puede dar una ayuda por donde pueda empezar, seria bastante bueno.
Última edición por stencell el Mar, 23 Jun 2015 21:25, editado 1 vez en total.
#1319735
A ver si alguien que sepa más que yo de estas cosas te ayuda, yo necesitaría saber al menos los Kv del motor.
En principio si levanta un heli de 500 mm, también moverá un avión, eso creo que es seguro...
Ya encontre la informacion sobre el motor.
Especificación
.Rotational Velocidad: 1600 (kv) RPM / V
.Continuous actual: 70A
.max. Corriente: 80A
.Input Voltaje: 7.4 - 25.9V
.max. Eficiencia: 98%
.No corriente de carga: 1.5A
.Internal Resistencia: 42 m (Omega)
.Power: 1250W
.Motor Peso (motor solamente): 194g
.Motor Dimensiones (diámetro x Altura): 36.6mm x 54mm
Tipos .Input batería : NiCd / NiMH / Li-po batería
.Recommend Modelo: 500 Helicóptero
#1319781
Los kv son algo altos, pero tampoco demasiado, podrías volar un Tucan de Multiplex con ese motor sin problemas, por ejemplo.
#1319838
dragoncet escribió:Los kv son algo altos, pero tampoco demasiado, podrías volar un Tucan de Multiplex con ese motor sin problemas, por ejemplo.
Gracias por la ayuda.
Te pregunto, como puedo saber según las características del motor que avión y que características debe tener para que funcione correctamente. existe algún manual?
#1319879
