Hola compañeros,
El BeastX es un sistema Flybarless de 3 ejes con gyro incorporado. Es en coloboración con fabricación alemana, y su presentación oficial será este mes de Febrero en la próxima feria del juguete en Nuremberg (Alemania).
Está compuesto por una única caja electrónica, muy cómodo para evitar otras cajas y demás cables. Es compatible con Spektrum y Futaba.
El sistema además incluye:
-Cable conexión al receptor
-Material de fijación
-Herramientas de ajuste
-Manual en Español
Especificaciones:
-Podemos utilizar una batería de lipo a 2S directa, sin ser necesario utilizar un regulador de voltaje por medio.
-Podemos elegir el punto neutral del servo dependiendo de sus características (760 µ, 960 µ, 1520 µ).
-Pulso del servo seleccionable en cola (50Hz, 165Hz, 270Hz, 330Hz), y en cíclico (50Hz, 65Hz, 120Hz, 200Hz).
-Tipo de plato cíclico ajustable (90º, 120º ó 140º)
-Dimensiones: 34 x 25 x 13,5mm
-Auto trim
-Peso aproximado 20g.
El sistema flybarless tal y como viene de fábrica, podemos ajustarlo mediante unos Leds fácilmente, por lo que no se precisa de USB para PC. Pero BeastX también nos ofrece la posibilidad de adquirir USB opcional, con el que podemos realizar ajustes más profesionales y más a nuestro gusto dependiendo de nuestro tipo de vuelo.
Podremos realizar las descargas y demás información relacionada sobre actualizaciones en la página oficial:
http://www.BEASTX.com
La ventaja para todo aquel que no sabe muy bien cómo se programa un flybarless, y que tiene miedo de cómo ajustarlo bien para evitar una rotura, este es el sistema ideal, ya que además de la sencillez en su ajuste, tiene la gran ventaja de tener el manual explicado en español de forma muy fácil.
¡En general la publicidad de cualquier tipo está prohibida, excepto para los sponsors y exclusivamente en el foro destinado para ello.(1)!
Os dejo un imagen con sus especificaciones:
