Por LetLeopard
#1219400
Hola buen día antes que nada me presento a este foro, que se ve muy bueno!
Soy de México, y ya me toco andar por esos rumbos ojala pueda ayudar en algo en este foro! :D
En cuanto a tiempo libre me gusta volar helicopteros o multicopteros, pero ahora no quiero comprarme uno, destaparlo y a volarlo sino que lo quiero armar yo mismo! :D
Entrando mas en el tema:
Me quiero hacer un multicoptero, para ser preciso un Quad, no estoy muy experimentado en cuanto a esto pero me gustaría en verdad hacerme uno.
La idea es hacerme un quad que tendrá un peso de 1.5kg ya con todo y el equipo de FPV, será para volarlo en el exterior por lo que necesito que tenga estabilidad para eso del aire, sera un tanto mas recreacionales los vuelos pero no por esto quiero que deje de volar con calidad, de echo en cuanto mejor se acople al FPV mejor que yo pienso que montare una GoPro.
Me puse a investigar en mis tiempos libres y ya tengo una idea clara de lo que sera, solo necesito que me ayuden y me recomienden materiales a usar?
Esta combinación de materiales son adecuados?
-Frame:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
-Motor: (en cuanto a motor los 3 me parecen buenos, cual escogerían?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
http://www.goodluckbuy.com/d2822-rc-110 ... opter.html
http://www.goodluckbuy.com/emax-cf2822- ... opter.html
-Palas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html
-Speed controller:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2163
-Placa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
-Batería:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...poly_Pack.html
-Emisor Receptor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
(El sistema FPV esta pendiente pero lo mas seguro es una GoPro)
Esta bien estos elementos? ¿La batería esta bien en 14.8v 4s? o la cambio por una 11v?
(es para un Quad que va a pesar 1.5kg, y sera volado en el exterior)
Espero me puedan ayudar, y gracias por su tiempo! :D
Por Rafatipe
#1219410
Hola LeftLeopard, bienvenido:
Ten cuidado con las especificaciones.
El frame me parece adecuado para lo que quieres.
De los tres motores que pones, el segundo dice que es para baterías de 2-3S, por lo que NO te serviría para una Li-Po 4S. Los veo un poco altos de Kv. No recomiendan mas de 1000Kv. Busca de entre 750-900Kv, te irá mejor para lo que quieres.
Las palas que has puesto son todas R, es decir, todas son contra-horarias y necesitas 2+2.
Yo empezaría con una Li-Po de 3S, de 2200-3000 mAh.
A ver si alguien mas opina ...
Un saludo y ánimo.
Por LetLeopard
#1219438
Rafatipe escribió:Hola LeftLeopard, bienvenido:
Un saludo y ánimo.
Muchas gracias por tu aporte Rafatipe.
Que me dices de estos cambios?
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Palas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ange_.html
Bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Cuadran mas con lo que debe llevar?
Agradezco tu participación y apoyo! :D Saludos...
Por plecus
#1219440
Cuidado LeftLeopard con el frame
En realidad no es el frame completo, sino un añadido al SK450 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450mm.html
por lo que tendrás que pagar los 18$ del frame mas los 19$ del añadido.
Por se precio te podrías ir un Talon
que es de fibra de carbono y no de plastico como el SK450
Luego puedes añadirle complementos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rrentPage=
Otra opcion son los kit completos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 585mm.html
o
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html
que tienen espacio de sobra para ponerle una buena bateria y cámara.
Yo me cojí el X550 y ahora que ha llegado, me he dado cuenta que la batería de 4000mA es demasiado gorda y pega en el suelo.
Por Rafatipe
#1219509
En este caso, veo dos nuevos problemas:
Si te fijas en los test del motor, hablan de palas de 12x6 y tu pones palas de 12x4.5. Esto significa reducir el paso de la pala. No es que esté mal, pero deberías tomarte los test como recomendaciones y así tendrás, también, datos mas fiables sobre consumos.
Y ese es el otro problema. Te pone un consumo de 18A con palas de 12x6 y los ESCs que habías puesto eran de 20A. Es muy poco margen. Trabajarían muy cerca del máximo rendimiento que pueden dar y eso puede dar lugar a un rápido deterioro de los componentes del ESC con la inevitable caida del multi por fallo del ESC.
Mi consejo:
Para ese motor y esas palas, y en HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
El problema es que ahora está en "backorder". La ventaja es que los puedes "flashear" con Simonk.
Yo tengo motores de 1000Kv y palas de 10x4.5 y me va muy bien.
De todas formas quizás deberías poner unas palas un poco mas pequeñas y bajar así el consumo.
existe un programa que se llama E-Calc, que te puede ayudar a conocer los consumos según peso del aparato, hélices y motores. Pones e-calc en google y te saldrá.
Y atento a lo que te ha dicho plecus, yo no me había dado cuenta.
Por Rafatipe
#1219526
Hola Plecus:
Dices que ahora no te cabe la batería.
Yo tengo el frame X666 que es, básicamente, igual que el X525 y le he hecho una modificación radical para poder poner un gimball. Puede que te interese. El coste es bajo y solo hace falta un poco de maña.
Te pongo unas fotos:
Las patas las pedí en goodluckbuy por $14:http://www.goodluckbuy.com/atg-glass-fi ... black.html
EDITO:
No se porqué no salen las fotos, asi que te pongo los link:
https://www.dropbox.com/s/vtxms5wul9hcv ... C3%B1a.jpg
https://www.dropbox.com/s/82ayatmwqowwd ... C3%B1a.jpg
https://www.dropbox.com/s/qi5xl63rihux4 ... C3%B1a.jpg
Por plecus
#1219707
Gracias por el enlace Rafatipe
Había pensado ponerle unas pelotas dde gomaespuma a las patas, así gano unos centimetros de altura y un poco de amortiguación, pero para cuando le meta la cámara tendré que ir pensando en algo como lo que me muestras. Tal vez para el siguiente pedido y cuando haya conseguido hacer un par de aterrizajes (no es plan de en el primer vuelo ofrecer muchas piezas a romper).
Esta tarde he estado estañando los conectores. Para los banana de motor a ESc sin problema, pero a la hora de soldar los ESC al circuito de distribución no ha habido manera. Lo sueldo todo, me pongo a montar y cuando lo tengo casi todo listo veo que uno de los cables que conectaria con la bateria se mueve. Desmonto, desueldo, vuelvo a soldar y cuando otra vez está todo montado, un cable de un ESC se me suelta. De momento me doy por vencido, creo que el primer vuelo va a ser con unas regletas de electricista donde junto los cables de los ESC al conector para unir a la bateria.
