Por javiertorija
#1183655
Hola a todos
Mi pregunta es un poco estupida, pero como soy nuevo espero que me ayude alguien por favor...
He consultado para comprar un arrancador para el canary que me estoy haciendo para empezar y hay muchisimos modelos no se si para el motor que le voy a montar (os 46 AX) sirve cualquier tipo de arrancador o no, la duda me surge porque veo que hay un abanico de precios bastante amplio y no se por cual decidirme.
Muchas gracias a todos!
Por javiertorija
#1183672
Muchas gracias por la respuesta me has servido de mucha ayuda.
una cosa mas, que tipo de bateria es valida para estos arrancadores?
un saludo!
Por javi25
#1183675
Te aconsejo que utilices la del coche, hay aeromodelistas que prefieren cargar con una bateria tipo scooter de 12 voltios pero a la larga se termina descargando y tienes que andar cargandola periodicamente (salvo que tengas un cargador que te sirva para plomo). Yo siempre he utilizado la bateria del coche y para 10 segundos que haces funcionar el arrancador te aseguro que la bateria ni se entera
Por Juan Manuel
#1183682
Una opción muy ligera y práctica es colocar una lipo de 4s de unos 2000 a 3000 mA.debajo del arrancador mejor de 4s que de 3s para evitar bajadas de tensión por el consumo. Varios colegas lo tienen así y es una gozada. Ya que te permite arrancar en cualquier sitio. Incluyendo paradas a pie de pista.
De la marca ANDERSONS exite una caja para acoplar la debajo del arrancador. La compre hace años y no la utilizaba por que tenía una batería de plomo de poca capacidad con lo que no tenía fuerza. Ahora con una lipo es un cañón.
Se le puede acoplar un cajón casero de madera o cualquier soporte que se os ocurra. Si tiene una base plana hace que no se vuelque el arrancador.
Por javiertorija
#1183685
Muchas gracias chicos.
Me surge una duda, en caso de pillar esa lipo, como la conectaria al arrancador?
Por javi25
#1183730
Esa es una buena solucion y muy practica, el pero es que estas obligado a comprarte un cargador-balanceador especifico para lipos aunque hoy en dia cualquier cargador de lipo vale para el resto de baterias tipo nicd y nimh, la forma de conectarlo seria respetando la polaridad de la bateria y del arrancador (negativo con negativo....) y unicamente tendrias que comprar tres conectores del mismo modelo, te podria valer cualquiera de estos y otos muchos mas que hay
http://hangar-rc.com.ar/wp-content/them ... h=226&zc=1
http://www.aeromodelissimo.es/store/115 ... pareja.jpg
tendrias que comprar un conector hembra para la bateria y dos conectores machos (uno para el arrancador y otro para el cargador) ojo!! si la lipo que compres trae ya un conector hembra entonces aprovecha el conector que trae y compra solamente un par del mismo modelo pero en macho!
Por javiertorija
#1183785
Ya os contare que tal me fué..
Por viper2003
#1376123
Manuel J. Fernández escribió: ↑
Dom, 01 Oct 2017 21:39
Hola, que os parece este tipo de baterias, para el arrancador y para poder alimentar los diferente sistemas en nuestro hobby, como por ejemplo arrncador, bomba de combustible electrica, cargador de lipos en el camo de vuelo.
http://www.ebay.es/itm/Arrancador-Emerg ... SwDmBY3Y3i
Pues no se q batería llevará dentro, pero compraría una wena Lipo 3S que de garantías de durabilidad y de potencia.
Yo llevo usando Sls algún tiempo con unos resultados bastante buenos. Aguantan lo que las eches. No tienes porque cargarla en el campo, dura varias sesiones por mucho que vueles, y se cargan, controlan y balancean con cualquier cargador normalizó del hobby.
http://sls-spain.com/producto/bateria-l ... rutepower/
Por Manuel J. Fernández
#1376262
viper2003 escribió: ↑
Lun, 02 Oct 2017 0:35
OK Gracias
