Por Gonso320
#387298
Tengo un arrancador Sullivan HI-Torque.
Cuando lo conecto a una bateria pequeña (7A-12v) funciona perfectamente.Cuando lo conecto a la bateria del coche (Renault Scenic) se queda sin fuerza
¿alguien sabe porque?
Por juanjoQ
#387830
Solo se me ocurre que utilices un cable muy largo y de poca sección en el que tengas una caída importante de voltaje, o alguna de las conexiones sea también de poca sección, el punto de fallo debería calentarse.
Por lógica debería ir mejor con la batería del coche, que será de bastantes Ah.
Por JULIAN
#387884
juanjoQ escribió:Solo se me ocurre que utilices un cable muy largo y de poca sección en el que tengas una caída importante de voltaje, o alguna de las conexiones sea también de poca sección, el punto de fallo debería calentarse.
Opino igual, es más, cuando hagas la prueba, ese cable se debe calentar un montón según lo que comentas.
