Por afaisca
#957167
Hola. Tengo este escape con abolladuras debidas a un accidente. Funciona perfectamente pero es feo a la vista. Queria saber si alguien ha arreglado alguno o tiene idea de como hacerlo. Gracias y saludos.
Por HaviR
#957291
Tengo pedido uno igual. Por lo que cuesta creo que te merece la pena intentar arreglarlo. Quizás algún taller te haga el trabajo y te salga rentable. Si no, a lo mejor hay que abrirlo para poder sacar los bollos. A ver que comentan los compañeros.
Por torpedoman
#957335
llenalo de agua taponalo como puedas y al congelador,y lo vas repitiendo varias veces pero no lo llenes entero ya que puede reventar
Por afaisca
#957427
Gracias por la ayuda. Ahora ya está bien pero lo que yo queria es darle el ultimo toque para que quede bien a la vista. Rellenar con masilla o similar y despues pulir o pintar. No se si se os ocurre algo.
Por torpedoman
#957519
TENDRIAS KE BUSCAR MASILLA Y PINTUARA ANTICALORICA QUE AGUANTE BIEN EL CALOR ,LO AS ECHO COMO TE DIJE SI INTENTAS RELLENARLO DE AGUA Y METERLO EN EL CONGELADOR PUEDE KE LO TERMINES DE SACAR ,TE LO DIGO PORKE HACE AÑOS TRABAJA EN TALLER Y LOS BOLLOS DE LOS TANQUES DE GASOLINA DE LAS MOTOS LOS ALGUNOS LO S SACABAMOS ASIN
Por afaisca
#957574
Es que ya está practicamente sacado de todo y solo le quedan como arrugas y es lo que queria eliminar. Creo que voy a probar con alguna masilla que creo que hay para reparar escapes cuando se agujerean y luego pintura anticalorica. Voy a mirar si la hay cromada.
