Por Francisco Jose
#704707
Hola.
Tengo un Easy Star y llevo unos 2 meses en esto del aeromodelismo.
Lo he tuneado metiendole alerones y me asaltan las dudas respecto a los controles del mando. Desconozco si hay un STANDARD o si cada uno se los pone como quiere.
Os comento como lo llevo yo y decidme si es correcto o no:
-PALANCA DERECHA: MOVIMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA HAGO BAJAR EL AVION Y VICEVERSA.
MOVIMIENTO HORIZONTAL HACIA LA DERECHA ACTUO SOBRE LOS ALERONES PARA INCLINAR HACIA LA DERECHA Y VICEVERSA.
-PALANCA IZQUIERDA: MOVI.VERTICAL HACIA ARRIBA AUMENTO POTENCIA DEL MOTOR Y VICEVERSA.
MOVI.HORIZONTAL DERECHA ACTUO SOBRE TIMON DE DIRECCION Y GIRO HACIA LA DERECHA Y VICEVERSA.
GRACIAS!
Por magarcia
#704722
Hola Francisco:
El modo de volar que describes es el más habitual (al menos por estos lares) y se llama Modo 2. Hay otras opciones (Modos 1, 2, 3 y 4). Mira aquí, http://radiocontrol.es/contentid-13.html, aunque sólo habla de los modos 1 y 2.
Yo personalmente vuelo en modo 2, pero hay muchos compañeros del club que lo hacen en modo 4 (con los alerones a la izquierda). De todos modos, ya hubo un post con una encuesta al respecto:
viewtopic.php?t=836&highlight=encuesta+modos
Por skymix
#704723
Hola Francisco Jose
Esta configuración es la correcta, yo tengo un easy star y vuelo con la misma. Normalmente en españa se vuela en modo II, es decir con el gas en la palanca de la izquierda, el modo I lo caracteriza tener el gas en la palanca de la derecha y el de profundidad en la izquierda.
De todos modos yo tambien llevo poco tiempo en esto pero por lo que he podido leer de los modos al otro lado del charco y en F3 usan modo I. La verda que la primera vez que usas la emisora lo pones como te da la gana, yo lo hice pero me di cuenta que existia el estandar de:
Modo II:
Palanca derecha Horizontal -- Timon de Cola
Palanca derecha Vertical -- Motor
Palanca izquierda Horizontal -- Alerones
Palanca izquierda Vertical -- Timon de profundidad
Creo que es asi, en otro caso que alguien me corrija.
Buenos vuelos...
Falcon Pro
Easy Star (tunning)
Futaba 7 2,4 Ghz
Por Francisco Jose
#704957
:D
OK OK es lo que estaba buscando, esque estoy bastante pez y desconocia lo de los modos.
Gracias por el enlace.
Saludos!!
