Por moynet
#297839
Pues ayer sabado 9 estuve con mi inseparable companero de vuelo MAXIUS con mi raptor y le gabé unas espectaculares autorotaciones en invertido... :shock: :shock:
os dejo los enlaces para que descargueis los videos o lo cojais de mi servidor.
http://www.megaupload.com/?d=UGTTP772
http://www.megaupload.com/?d=QVOZXOPQ
De mi servidor:
http://moynet.sytes.net/autorotacion-invertido-1.avi
http://moynet.sytes.net/autorotacion-invertido-2.avi
De paso os dejo una foto de mis máquinas, que por cierto ayer les puse las palas al raptor que me compré nuevas y la verdad que son geniales, me salieron las de cola y principales por unos 65€.
Última edición por moynet el Dom, 10 Sep 2006 16:36, editado 1 vez en total.
Por maxius
#297855
bueno dar las gracias a mi compañero de vuelos por las grabaciones.espero que dentro de poco las tenga totalmente controladas.el aire no era totalmente de mi agrado ya que me las sacaba de la calle donde me disponia aterrizarlo.pero bueno eso son excusas de principiantes jejej
Gracias Moy por los videos
Por colino100
#297890
queridos compañeros os conoci en utrera, soys lo mas estais como cabras , me gustaria saber si fuese posible ir a veros a coin y pasar un dia u7 dos ( fin de semana) para coger practica y disfrutar ¿teneis un campo de vuelo o volais en cualquier sitio? esto seria para programarlo. gracias
Por moynet
#298096
Hola colino100, pues por mi parte y por la de maxius sería estupendo el compartir como con tantos otros amigos de por aqui cerca un dia de vuelo. Yo me iré de vacaciones el próximo 19 y no vuelvo hasta el 8 de octubre, asi que despues de esa fecha también podrias venir...
Siempre buscamos un sitio por aqui para volar, cuando quieras venir confirma y quedamos.
Por facoba10
#298143
Cojonudo como siempre este Maxius es la releche, suerte campeón.
Y a Moynet que se le vaya viendo ya eh.
Por the_bestt
#298178
pues si que molan si......... no me queda nada a mi para llegar a ese nivel ehhh......... felicidades xaval......
saludos :wink:
Por corderon
#298201
joerrrrrrrrrr :shock: maxius cada dia mas me sorprendes campeón...
me tocara recorrer media España pero ire a verte esto no me lo puedo perder.
Sigue asi campeón.
Por FENIX
#298467
Hola,impresionante,me parece increible lo k hace este señor con solo 10 meses volando,lo he visto en directo y es un espectaculo,todabia me acuerdo y se me cae la baba.
Felicidades y sigue asi campeon.
Un saludete
Por ppp0
#298487
Una pregunta para Maxius: Como tienes tanta energia en esas palas? De que peso son?
Yo uso unas funkey grises y en cuanto subo palanca para frenar el parato, tengo 3 segundos contados de sustentacion ....y tu en cambio haces un flip hacia adelante y te traes el heli aun bien otros 3 segundos por el aire. Acojonante. No pense ke un 50 tuviera tanta energia en las palas
Por ppp0
#298489
Otra pregunta si me lo permites: Cuantos grados llevas en la curva de paso en autorotacion?
Por maxius
#298496
muy buenas el peso de las palas no te lo puedo decir por que n se cual es solo te puedo decir que son unas palas de thunder tiger de 600mm.el traer tantas vueltas tambien es cuestion de practica,ahora estoy perfecionando las autorrotaciones en invertido ,para que no me pase eso que tu dices de quedarme sin vueltas.es cuestion de practica y de unas palas medio encondiciones.segun algunos amigos para las autorrotaciones estas palas son la pera pero para otro tipo de maniobras son mas lentas .pero como yo aun no soy tan especialista no necesito mas de momento.pero si puedo decir que desde que puse estas palas empece hacer mas autorrotaciones por que me da mucho mas margen de paso para hacer muchas cosas y tambien gracias al video que vi del señor parrich me anime al ver que era un heli igual que el mio un raptor 50 se .tambien en su dia el señor ERICK en la concentracione de utrera me dijo un par de trucos para hacer las autorrotacinoes en modo normal y la verdad que me han funcinado
pero tambien rompi 2 veces seguidas en 2 semanas practicandolas.asi que si tengo suerte y le cojo el tranquillo pronto intentara algo mas dificil jejeje.eso de ver videos de americanos la verdad es bueno asi te picas mas jejeje.lo de ponerlo en la mesa despues de pasar por un arco y en invertido eso es una meta ha seguir jejee
aver para cuando lo puedo intentar jejej
Por ppp0
#298500
ok gracias por la respuesta. No sabras asi de memoria los grados ke llevas de paso no?
Por maxius
#298507
tengo -4 y +9 pero las autorrotaciones en modo normal no las bajo a mas de -1 y las de invertido aun no lo se bien tendria que mirarlo.
Por Charly
#298519
Me podias explicar que tengo que hacer para ver los videos. Los de Moynet dice pagina no valida y con estos
http://www.megaupload.com/?d=UGTTP772 no se que tengo que hacer para verlos.
Por facoba10
#298526
Para bajarlos tienes que poner las letras que hay arriba a la derecha luego esperar el tiempo que va contando en la pantalla, yo los veo con el realplayer no sé con cual más irá.
Descargalo con el programa de windows los otros aceleradores suelen fallar.
Por Aspim
#298531
Hola a todos:
Ante todo los videos Maxius... IMPRESIONANTES... muuu bonitas esas autorrotaciones en invertido... juer como te aguanta el heli... (me quedé así :::: :shock: )
Lo que sí... tas seguro que llevas -1 grado ???? no será -10... es que con -1, creo yo, que el rotor no puede coger la inercia suficiente para dar sustentación a posteriori... cuando le metes paso negativo... Vamos ese es mi parecer.
Bueno, ya comentarás... si quieres y puedes.
Un saludillo a todos.
Por facoba10
#298552
Si no pierdes la inclinación si las coge, me lo ha explicado el maestro, si lleva -1 en estas autorrotaciones.
Por saturndj
#298555
Os puedo asegurar que estará entorno a -2º, ya que yo empece el viernes a hacerlas con él a esa altura y va perfectamente. Al principio daba el palancazo hacia abajo pero luego me comento que las probaras sin darle tanto negativo y salian muy bien. Os hablo de las autorrotaciones normales.
Maxius estas en invertido estan mucho mejor que las del viernes, jeje.
Por moynet
#298634
Confirmo tambien que las palas están a -1 grado, de echo yo estoy por practicarlas la proxima que vuele y que con el trex tb las hacia sin llegar al suelo practicándolas y conseguía un montón de vueltas justo antes de tocar suelo solo levantando el morro y con -1º.
Si teneis un simulador (en mi caso el reflex) probadlo porque haciendo varias pruebas he comprobado que si de pasas de unos -4º ó -5º ya no las hace bien.
Hablo de mi experiencia.
Por maxius
#298704
bueno señores foreros tengo que pedir disculpas por este post ya que no es realmente una autorrotacione invertido con todas las de la ley .ya que hablando con mi gran amigo y apreciado obiwan se ha dado cuenta de un detalle que yo sin ninguna intesion de engañar a nadie lo sabia y al mismo tiempo agradecer a obiwan por su gran apreciacion ya que de seguir yo haciendo estas maniobras de esta manera solo me estaba perjudicando asi que obiwan gracias de nuevo .El tema es que el relentin del motor en modo de autorrotacion estaba al 30% y el relentin normal que tengo es al 15% en este porcentaje el rotor queda parado lo contrario que al 30%el rotor sigue dando vueltas no se a cuantas rpm pero sigue de ahi me gran error .asi que espero poder remediarlo lo antes posible y de nuevo disculparme ante este foro
gracias
Última edición por maxius el Lun, 11 Sep 2006 22:49, editado 3 veces en total.
Por maki
#298710
Hola maxius,
Tampoco hay nada que disculpar, para mi el empezar hacer unas autorrotaciones tanto sea en invertido como en normal, con un 30% de motor no esta mal.
Pero eso si, como te estan saliendo es ir quitando poco a poco motor, pon un 25, luego un 20 y asi sucesibamente, porque si lo quitas todo de golpe te puedes ver apurado y quedarte sin vueltas.
Por Obiwan (A. Conde)
#298714
Maxius,
Como te he dicho por telefono, la trazada de la maniobra es perfecta y la salida del medio flip tambien, solo te queda ir bajando motor como te dice Maki.
Animo campeón que eres un monstruo tio, llevas 10 meses !!
Un abrazo.
Por moynet
#298716
pues si tiene razon maki es lo mejor ir probando...
...pero maxius yo te he visto mas de una vez bajar el heli desde casi 100mt de altura con el motor parado... ahora no recuerdo si alguna de ellas las hicistes en invertido porque te salían igual que con la tecla.
Venga suerte compañero y a ver si este sabado me animo yo y empiezo ya a practicarlas.
Por ppp0
#298719
Ah! ahora me explico esa inercia :-)
Ya estaba preparando la billetera pa comprar unas palas de esas :)
Por reset_1974
#298771
Las Autorrotaciones están muy bien ejecutadas hombre!
El tema del motor al 30% lo usa mucha gente para aprender a hacerlas y no romperlo.
Como todo lo que suba baja, pues a bajar el porcentaje! :)
Por saturndj
#298792
Yo lo habia observado pero me parecia raro ya que el viernes las estuvo haciendo en ralentin.
Por Luis Gonzalez Perez
#298809
No sé por qué tienes que pedir disculpas, ya me gustaría a mí volar como lo haces tú. Lo de llevar motor para las autorrotaciones lo usamos mucha gente para aprender, aunque algunos todavía no sepamos hacerla.
Por facoba10
#298814
En 10 meses hacer lo que haces anda ya tigre, un fallo cualquiera y 100 también.
En nada las tienes más que comidas que nos conocemos.
