Por raco
#768144
No tengo demasiado claro hasta el dia de hoy si el Raptor 30 que tengo, en el caso de que cuando llegue el momento de autorotacion, la cola mandará y que tenga que verme en apuro para poder salvarlo.
Si en estado de parado muevo palas principales estas no arrastra las de la cola por lo que me hace suponer que este kit o elemento no venía instalado en el heli cuando lo compré.
Como se consigue este efecto una vez cambiado el kit y que diferencia hay al respecto, me gustaria entender el funcionamiento mecanico.-
SALUDOS Y GRACIAS
FELIZ AÑO.-
Por RaDoN
#768150
No tengo mucha experiencia con los helis, pero quizás te pueda ayudar.
Si debajo de la corona principal, tienes otra corona "secundaria" (corona de autorotación), esta va soportada por el mismo eje pero en cambio monta un rodamiento de un solo sentido (oneway), que es lo que permite el "arrastre" de cola en autorotación.
Por LANDRIUS
#768324
No tienes la corona para autorrotacion o se moverian los dos rotores a la vez.
Si lo intentas no tendras mando en la cola aunque pudiera girar por restos de inercia no seria suficiente.
saludos.
Por raco
#768437
Entonces esa polea va independiente e incluso no iria atornillada a la otra porque entiendo que el One Way se encarga de arrastrarla junto al eje principal movida por palas principales en fase de autorotacion.
Por chus
#768478
hola, hay un upgrade para raptor 30 que es la corona blanca(la tuya es roja) colocala y iras mas seguro, yo rompí un heli por no llevarla.
saludos y feliz navidad
