- Sab, 31 Dic 2011 11:47
#1105586
Tengo 4 HK190 desde hace un tiempo, y abro este tema para comentar las averías que se han ido produciendo y sus posibles reparaciones:
Averías en la cola:
1-La cola está hecha de grafito, si la golpeas contra algo se desplaza hacia delante y aplasta los cables del motor de cola produciendo un corto. Mi solución es desoldar los cables del motor de cola y hacerlos pasar por fuera, no por dentro de la varilla de cola. Con esto se elimina el problema.
2-El motor de cola deja de funcionar, se queda atascado, no tiene solución, comprar motor nuevo.
3-El motor de cola se queda acelerado al 100% y no responde a las ordenes de la emisora. Tampoco tiene solución que no sea cambiar de placa. ( a no ser que seas un máquina con el soldador e identifiques el componente averiado y lo cambies)
4-El heli gira solo a derechas y hay que trimar para que se quede la cola quieta, y aun así no lo consigues.
Bueno, esto no es una avería propiamente dicha, es MUY IMPORTANTE conectar la batería con el heli parado en una superficie bien nivelada para que la cola funcione correctamente.
Continuará...
Averías en la cola:
Continuará...
Última edición por axe5000 el Vie, 20 Ene 2012 18:40, editado 2 veces en total.
