Por dobler
#1134184
Hola buenas.
Desearia me dijerais que kit de avion o que plano de avion puedo construir para aprobechar la siguiente electronica.
MOTOR OUTRUNER 2212-10 1400KV PESO 46g (segun fabricante recomienda helices de 10x4.7 o 9x4.7pulgadas)
VARIADOR 30A
2 BATERIAS LIPO 11.1V 1300MAH
2 BATERIAS LIPO 7.4V 900MAH
2 helices 10x4.7
2 helices 9x4.7
6 servos 5g
PD:Estamos en crisis y busco algo baratito pero que al mismo tiempo le saque probecho, o sea que vuele mas o menos bien y aguante aporrizajes...jejejej
segun el fabricante recomienda esas helices pero si monto unas mas pequeñas que pasa?
Bueno saludos y gracias...
Por dobler
#1137012
Nadie mas responde?
Me podeis decir de alguna tienda fisica en españa, preferiblemente zona de catalunya donde poder comprar un kit de avion varato para poder aprobechar la electronica?
he visto este pero no me convence...lo veo un pelin pequeño y las bisagras que lleva como que no...
http://www.rctecnic.com/tienda/108-avio ... -540-indor
Por TREXTER
#1137038
Hola dobler, mira aqui yo tengo el ME-109
http://www.modeltronic.es/aviones-4-can ... a20c86acdf
Claro los de 1400mm no, solo los aviones de menos de un metro, espero que te sirva. Saludos.
Por pa22
#1137768
Tienes un buen motor para aviones de hasta 800grs., según el fabricante las caracteríticas son:
No. of Cells: 2 - 3 Li-Poly
Kv: 1400 RPM/V
Max Efficiency: 78%
Max Efficiency Current: 6 - 12A (>75%)
No Load Current: 0.7A @10V
Resistance: 0.065 ohms
Max Current: 16A for 60S
Max Watts: 180W
Weight: 51.5 g / 1.82 oz
Size: 27.8 mm x 31 mm
Shaft Diameter: 3.2 mm
Poles: 14
Model Weight: 300 - 800g / 10.5 - 28.2 oz
Hélices/potencia/empuje:
Propeller: Volts (V): Amps (A): Thrust (g/oz): Power (W):
APC 8x4 E 11.1V 14.5A 610 g / 21.6 oz 161W
APC 9x4.7 SF 8.1V 13.4A 505 g / 17.9 oz 109W
APC 10x4.7 SF 8.1V 16.7A 581 g / 20.2 oz 135W
Cabe recordar que si se usa mayor voltaje las hélices deben ser más pequeñas, con tus baterías de 7,4V puedes usar hélices 9x4,7 o 10x4,7 y si usas las 11,1V debes usar una 8x4 que es con la que el motor rinde mayor potencia empuje manteniéndose en sus parámetros de operación, el variador de 30A es un poco grande pero igual te vá.
Estimo que en los parámetros del motor te rinde bien para aviones hasta de 120cms. que no excedan 700grs., no tienes que conformarte con un 3D de depron ni volar indoor. Dado que quieres un avión que te rinda bien con esa motorización, baterías y electrónica y estas ajustado de presupuesto la mejor opción es el C-182 de SkyArtec (http://www.modeltronic.es/maqueta-cessn ... e81050bb81) solo que deberás ajustar la bancada del motor de este avión a tu base en X ya que el motor de la C-182 es tipo campana (bell) (http://www.modeltronic.es/bl001-motor-b ... e81050bb81)
Entiendo que RCTECNIC nos queda cerca pero lamentablemente no tienen ningún avión que se ajuste a esa motorización, en Tormodel y Serpa hay alguno que vale la pena pero son de balsa, quizás puedas romperlo y para luego reparar te sea frustrante. La C-182 es un avión probado y aguantador, venden recambios y es relativamente fácil de reparar. Muchos piensan que es un avión un poco nervioso y rápido pero ajustándole los movimiento y administrando el acelerador vá muy bien.
Por planos te refieres a depron o balsa :?: para hacer un avión de las características de tu motorización con el coste de los materiales ya sea depron o balsa vs. el coste de un corchito creo que inicialmente vás bien con el corchito y la relación peso/potencia del C-182 con tu motor con 11,1V y la hélice 8x4 están muy bien, toma en cuenta que el avión trae 2 hélices para ejes de 3mm y tu motor tiene eje de 3,2mm en teoría puedes agrandar el hueco de la hélice para que ajuste al eje de tu motor.
SUERTE !!! :wink:
Por HARENNA
#1137790
dobler escribió:Hola buenas.
VARIADOR 30A
2 helices 10x4.7
2 helices 9x4.7
6 servos 5g
Con esa electronica yo me compro 20 euros de depron y me pongo a construir uno de estos http://www.parkjets.com/ cojete un avion apropiado para esa electronica , tienes muchos de descarga gratuita.
saludos.
